- Gracias recibidas: 2
Nuevo SSD Kingston SA400.
- phoinix
La situación es que constantemente hace accesos a disco que toman demasiado tiempo (hasta 20 segs.) y blockean la aplicación ( y a veces también windows) y por iditioces como darle click a un menú de chrome o al estar viendo youtube.
Le desactive el prefetch, superfetch y algo mas que no me acuerdo
Alguien le pasa lo mismo o conoce alguna solución ¿o tengo que devolver el disco?
Gracias.
- Crusader
- Gracias recibidas: 10
- phoinix
No se si se ve porque no pude insertar bien la imagen.
Gracias por contestar.
PD: tambien baje la utilería de Kingston y me dijo que no necesito actualizar el firmware y que básicamente todo es perfecto y bonito. :silly:
- Crusader
Yo acabo de hacer varias cosas para ver que tanto usa mi equipo el ssd, deje un video de youtube en reproducción, un stream de twtich, corrí un juego y abrí el libre office, y en ningún momento tuve bloqueos o pausas significativas. Entonces yo creo que si anda mal tu SSD, pero si tuvieras al alcance un equipo diferente para probarlo para descartar algun detalle ajeno al disco, o quiza por ahi anda un driver ausente o dando lata. En el BIOS si esta el ssd corriendo sata nativo? No como ide?
- phoinix
Acabo de sacar un respaldo con O&O por si lo tengo que devolver y lo tengo que formatear.
Tengo dos semanas con el no se si hablar con Kington o con PCEL que es donde lo compre.
Con el Asus Aura ocurría cada que lo abría para cambiar la iluminación de la tarjeta de video. En ambos casos Windows dejaba de comportarse así al reiniciar.
Deje de usar ambos programas y no ha vuelto a ocurrir. En mi caso me centré más en revisar el uso del CPU así que no sé si había accesos al disco como los tuyos.
Podrías probar con otro cable sata.
¿Eso del ACPI no será en realidad el modo AHCI que usan los discos actuales, en contraste con el antiguo modo IDE?
Te lo comento porque yo tengo una maquina similar, pero con chipset 990 y creo recordar que cuando le puse Windows 10 me empezo a hacer cosas raras, tenia "microcongelamientos" y a veces de plano se bloqueaba, teniendo que reiniciarla; llegue a pensar que era la mobo (el SSD que estaba usando ahi ya lo habia tenido funcionando en otra maquina sin problemas), pero se me ocurrio instalarle W7 (habia algunos detallitos que segun yo apuntaban al SO W10) y santo remedio, ya no volvio a fallar...y como no me interesa el tener el W10 en ese equipo, pues asi lo deje y todo bien.
Antes de culpar al SSD, yo instalaria W7 para ver si funciona bien ahi y de ser asi, pues entonces el pedo es algun detalle con el W10.
¿Eres de Monterrey? De ser asi y tienes la garantia del SSD pues ahi tienes en corto la tienda, ya si eres de otro lugar donde tengas que enviarlo, yo si agotaria las posibilidades, ya que supongo tendrias que pagar el costo de paqueteria por enviarlo como devolucion y eso no se si te los repongan los de pcenlinea.
Diaboliquin wrote: ¿Eso del ACPI no será en realidad el modo AHCI que usan los discos actuales, en contraste con el antiguo modo IDE?
Yo pense lo mismo, pero luego lei esto y esto ; es una funcionalidad del BIOS y tiene que ver con cuestiones sobre administracion de energia y no se que otras mamadas que precisamente afectan a determinado hardware...
...en una de esas y pueque por ahi vayan los tiros...o tal vez el compañero efectivamente esta confundiendo los terminos y si no, pues desactivaria esa funcion (si se puede) y veria que pasa.
Saz !
Algo de eso por aqui:
gsmblog.com/post/Difference-between-S1-(POS)-and-S3-(STR)-standby-mode-in-BIOS
Una posible causa es que las particiones no están alineadas correctamente, baja el partition wizard y dales una checada: www.minitool.com/partition-manager/partition-wizard-home.html
Por ultimo y aunque suene raro, córrele una prueba de superficie. Aunque es viejo, el HD Tune sigue siendo útil: www.hdtune.com/download.html tal vez te ayude.
- phoinix
Diaboliquin wrote: Podrías probar con otro cable sata.
Voy a probar con un cable nuevo.
De hecho si es AHCI, me confundí.
Gracias.
- phoinix
Passenger wrote: Está raro el caso pero no es mala idea descartar una posible instalación corrupta de Windows. A mi me ha pasado que en una máquina instalo windows formateando el disco y resulta con errores, lo reinstalo nuevamente exactamente de la misma manera y ya funciona bien.
¿Esas utilerías también funcionan para SSD?
- phoinix
Ansgar wrote: ¿No sera el mondrigo Windows 10? ¿Ya venias usando este SO desde antes o apenas lo empezaste a usar con este SSD?
Saz !
Si, tambien he pensado en el inche windows 10 y que probablemente microsoft ya no soporte bien fierros viejos (de hecho seguido el audio integrado VIA se desconfigura).
Si soy de Monterrey y ya hable a Pcel y tendría que llevar el disco, pero primero voy a probar con W7 para no dar vueltas de mas y aparte quedar en ridiculo.
De hecho en PCEL me dijeron que lo mandaran a Kingston o al representante local para que lo revise.
Los SSDs baratos tienen usualmente cache para compensar la poca velocidad de sus chips de memoria.
Pero en cuanto se llena ese cache.. todo se va a la verga en velocidad y latencias.
- phoinix
Tamalero wrote: No es pedo de cache?
Pues... podría ser, o sea que falla el cache del SSD?
Si, me han funcionado con SSD SATA y NVMe
No que falla, simplemente se llena el cache y ya tiene una caída grande de desempeño.phoinix wrote:
- phoinix
OK, los voy a probar.
Gracias.
- phoinix
El asunto es que a veces pasa muy segundo y con cosas sin importancia como viendo un video de youtube.
En fin, tengo varias sugerencias que probar.
Gracias.
www.tomshardware.com/forum/id-3241102/mysterious-random-100-disk-usage-spikes.html
- phoinix
Diaboliquin wrote: Según, por lo que he investigado sobre este asunto, le ocurre a diferentes usuarios bajo Windows 10. Las soluciones que listan van desde desinstalar el controlador de sonido de las tarjetas Nvidia; deshabilitar la opción "Link Power Management", bajo Performance, del Intel Rapid Storage Technology; Meterse a las opciones de energía del Panel de Control y cambiar el perfil a "Alto rendimiento"; ahí mismo en las opciones de energía cambiar la configuración del plan, cambiar la configuración avanzada de energía, PCI Express, desactivar la Administración de energía del estado de vínculos.
Lo unico en comun que encontré fue el inche w10, un amigo de soporte de la empresa me dijo que también a ellos les pasa con las laptops Dell nuevas con W10 que usan y algunas tienen HDD y otras SSD , en mi caso las aplicaciones/windows también se congelan por un momento tal vez por la antigüedad de los fierros .
Si sigue el problema me regreso a W7 mientras compro hardware más nuevo.
Saludos y gracias.
