Configuracion modo puente
3 años 6 meses antes #1 por TheJP
Configuracion modo puente Publicado por TheJP
Hace un año y medio configure mi router Hauwei en modo puente. batalle un poco pero al final pude hacerlo, aqui hay mas informacion  y habia estado funcionando sin ningun problema.
El dia de ayer, hubo tormenta electrica y hubo un apagon de 1 minuto aproximadamente, cuando regreso la electricidad ya no pude conectarme a internet. Cuando cheque el modem y router me di cuenta que mi router que recibe la senal de internet del modem de telmex no esta reconociendo la senal de internet que le manda el routger Hauwei.
Cuando entro a la configuracion de mi router Asus me dice que el usuario y/o password estan incorrectos pero ya lo confirme muchas veces y estan correctos
Hable a Telmex y me dijeron que la cuenta esta activa y que ellos no veian nada mal de su lado, sin embargo, no he podido hacer la conexion
Hay alguna manera de checar si el usuario y contraseña siguen siendo las correctas?
3 años 6 meses antes #2 por Tamalero
Respuesta de Tamalero sobre el tema Configuracion modo puente
Usando tu PC.
Inicias una sesion PPPoE desde tu computadora conectandola directamente al modem.
3 años 6 meses antes #3 por TheJP
Respuesta de TheJP sobre el tema Configuracion modo puente
Usando tu PC.
Pues sigo sin poder configurar mi modem como modo puente. Hable varias veces a Telmex y me dan contrasenas diferentes cada vez y ya me dijeron que no tienen ese servicio para contratos residenciales, solo comerciales
Creo que lo unico que me queda es seguir intentando. Lo que me llama la atencion es que dure un año y medio con esta configuracion y de repente dejo de funcionar
3 años 6 meses antes #4 por Passenger
Respuesta de Passenger sobre el tema Configuracion modo puente
Levanta tu reporte en el IFT y verás que de volada te arreglan todo:
www.ift.org.mx/usuarios-y-audiencias/levanta-tu-queja-soy-usuario
3 años 6 meses antes #5 por TheJP
Ahh muy bien, lo voy a hacer a ver qué dicen
3 años 5 meses antes #6 por Diefuan
Respuesta de Diefuan sobre el tema Configuracion modo puente
Hola amigo, yo tengo exactamente el mismo problema, ¿lograste resolverlo?
3 años 5 meses antes #7 por TheJP
Aun no, puse la queja en IFT y estoy en espera de la resolución. Sigo intentando que me den la contraseña pero no he tenido suerte
3 años 5 meses antes #8 por Diefuan
Suerte bro, espero poder resolverlo también, si lo consigo te avisaré por este medio.
3 años 5 meses antes #9 por TheJP
Estuve revisando este guia/tutorial  Cómo conseguir el Usuario y Contraseña PPPoE para instalar un router neutro
Ya lo hice pero no me dio nada. Posiblemente por el router no tiene puerto WAN. A lo mejor lo puedes intentar tu a ver si consigues algo
3 años 5 meses antes #10 por Diefuan
Muchas gracias mi amigo, intentaré con ello.
Del mismo modo, Telmex me dio una "solución", que consiste en mantener la conexión por el cable Lan como repetidor pero desactivando la conexión de la SSID en el módem de Telmex a través de la configuración del módem a modo de que no choquen ambas señales.
Estaré probando estos días a ver qué tan bien se mantiene esto.
3 años 5 meses antes #11 por TheJP
No entiendo, con esto puedes usar otro router?
3 años 5 meses antes #12 por TheJP
Pues sigo intentando y no logro que me pasen la cuenta correcta. Con la queja de la IFT me marcaron y me dijero.min que ellos no podían ver la contraseña pero que si la podían cambiar así que supuestamente la cambié por una que yo quisiera y tampoco funcionó. El caso es que cerraron la reclamación y tuve que volver a abrir otra.
Por otro lado quería preguntarles qué opinan de la gente de Facebook que dicen que ellos te pueden configurar el router en modo puente y te dan las claves PPPoE?
Me he encontrado a varios que dicen que por $400 lo hacen, que tan confiables serán?
3 años 5 meses antes #13 por Tamalero
Ni de chiste confiaría en esas personas.
No sorprendería si te robaran la cuenta ellos o te pusieran cosas en tu router.
Por otro lado, como pusiste la contraseña? porque tienen un formato bien especifico.
3 años 5 meses antes #14 por Diefuan
Pues es que tenía configurado el router (antes de este ambio) del siguiente modo.
El módem principal funcionaba normalmente para dar acceso al resto de la casa.
Mientras que el router lo usaba en modo puente (con una segunda conexión creada en la configuración del módem) para tener internet estable en mi cuarto (donde el módem no llegaba), además de que de este modo no perdía los servicios de telefonía.
Con la configuración que me dieron es usar el router conectado y tener la direción IP de manera automática como repetidor; pero al desactivar el SSIS en una de las redes del módem ya no chocan ambas señales causando inestabilidad, al menos en papel.
3 años 5 meses antes #15 por Tamalero
Si nada mas lo necesitas de repetidor para que andas peleando con la clave de Telmex?
Compra hardware especifico para repetir y ya.
3 años 5 meses antes #16 por Diefuan
Te invito a leer bien.
No lo tenía como repetidor, lo tenía en modo puente en una segunda conexión a modo de no perder la conexión de telefono. De este modo la conexión es mucho más estable que al tenerla como repetidor.
3 años 5 meses antes - 3 años 5 meses antes #17 por Tamalero
Estoy leyendo bien, el problema que dices una cosa y luego otra y lo que dices a veces no tiene lógica.
Porque veo que hay mucho conflicto aquí entre comentarios porque son 2 personas hablando al mismo tiempo con problemas distintos que no tienen nada que ver entre ellos. Y para rematar, muchos de tus comentarios tienen los quotes todos mal y mezclados con los de otras personas.
Pero para resumir... tu problema anterior era del WIFI, no?
Si tienes problemas de conflicto porque no configuras manualmente las redes wifi?
El telmex en el canal 1 y el otro en el canal 11 y con IDs diferentes y claves diferentes.
Tratalos como redes distintas y ya.
Por otro lado, la forma con que lo tienes configurado me parece que te dará problemas luego.
Ya que TELMEX usualmente bloquea aparatos que tengan demasiados logins de un tipo.
Y como tu dijiste, tanto el modem router tiene las 2 conexiones (internet y telefónico) y al mismo tiempo tienes tu router separado en modo PPPoE. Ya son 3 conexiones.
Pero como dijiste, te cambiaron algo del modem y ya no sirve verdad?
Yo creo que te lo bloquearon por eso mismo o_O
Última Edición: 3 años 5 meses antes por Tamalero.
3 años 5 meses antes #18 por TheJP
Tambien eso se me hizo raro, me pidieron una contraseña de 8 caracteres y la que tenía antes era de mas caracteres y con caracteres especiales
3 años 5 meses antes #19 por Shko7
Respuesta de Shko7 sobre el tema Configuracion modo puente
La configuración que permitía tener 2 conexiones ya no está disponible, ya hice muchas pruebas y ahora solo es posible establecer una conexión por puerto asignado a cada usuario, ya no será posible mantener la conexión de la ONT para no perder el servicio VoIP y usar un Router personal en modo puente para gestionar las conexión a internet. Lamentablemente algunas personas no solo mantenían el servicio VoIP sino que hacían uso de la conexión a internet disponible en la ONT o directamente conectaban más de un Router en modo puente. Ahora va a tocar elegir mantener el servicio VoIP y una mala gestión para la conexión a internet, o perder el servicio VoIP y usar un buen Router para gestionar bien la conexión a internet.
3 años 5 meses antes - 3 años 5 meses antes #20 por TheJP
Si entiendo bien lo que dices es que ya no se puede tener telefono y una configuracion modo puente a la vez?
En mi caso si lo tenia hasta ahora hace 2 semanas que se me cayo la configuracion modo puente. Sera ese el caso entonces? Tendria que perder el servicio de telefono para poder que funcione el modo puente?
Última Edición: 3 años 5 meses antes por TheJP.
Tiempo de carga de la página: 0.537 segundos
