WorkLog Hercules by Crazy Gamer
11 años 4 meses antes #1 por Crazy Gamer
WorkLog Hercules by Crazy Gamer Publicado por Crazy Gamer
Que tal comunidad, les presento mi worklog el cual llevo ya bastante tiempo invertido y espero sea de su agrado.
Después de estar liando con algunos gabinetes, todo se iba a montar en un principio con un Cooler Master HAF 932 que posteriormente se cambio a un Bitfenix Shinobi XL, pero mis necesidades requerían un gabinete mucho más grande que estos Full tower, por espacio, comodidad para trabajar y la principal razón para meter los componentes que se van a usar, ya que los 2 primeros gabinetes son excelentes para una refrigeración líquida y satisfacían el watercooling que llevarían por dentro, solo se iban a refrigerar tarjetas de video y procesador con un radiador de 360mm y otro de 180cm, pero en este mundo de la refrigeración líquida uno comienza según con algo sencillo y nos va metiendo más y más hasta llegar al punto en que todo lo queremos con agua ya que los resultados que se obtienen son magníficos y ese fue mi caso.
Entonces el gabinete que se usara será un CaseLabs Magnum STH10 que está construido de una manera fenomenal, totalmente aluminio, pintado con pintura electrostática, cada pieza perfecta y 2 cosas que me gusto de estos fabricantes americanos, una que en cuanto lo pides lo empiezan a armar desde cero para ti, nada de que los tienen guardados en su cajita listos para enviar y la otra es que este modelo te lo envían totalmente desarmado, talvez para ahorrar en envío pero es estupendo que tengas que armar tu mismo el gabinete:coqueto: así que cada dolar que cuesta lo vale.
Bueno empiezo colocando la lista de todo lo que se usara, ya la mayoría la tengo, son muy pocas cosas las que faltan.
Hardware
Case: CaseLabs Magnum STH10 Black
CPU: Core i7 2600k
Mobo: Asus Maximus V Extreme
Ram: 4x4Gb DDR3 Corsair Vengeance 1600Mhz
GPU1: EVGA GTX 580 1536Mb
GPU2: EVGA GTX 580 1536Mb
PSU: Corsair AX1200
SSD: Samsung 830 256Gb
HHD: 2x1Tb Seagate
Sound Card: Xfi Fatal1ty Champion Series
Blu-ray Asus BC-08B1LT
Icy Dock FlexCage MB974SP-2B
Watercooling
CPU: XSPC Raystorm Waterblock
Mobo: EK-FB ASUS M5E - Nickel + Acetal
Ram: Bitspower Universal RAM Cover IV + Bitspower Galaxy Freezer Clear
GPU1: Aquacomputer AquagraFX Nickel
GPU2: Aquacomputer AquagraFX Nickel
GPU Bridge: Aquacomputer TwinConnect 1-2 slot
Backplate GPU: 2x EVGA Backplate GTX580
Radiator upper left: Alphacool NexXxoS Monsta 480
Radiator upper right: Alphacool NexXxoS UT60 360
Radiator lower left: Alphacool NexXxoS XT45 480 X
Pump1: Aquacomputer D5 USB & Aquabus Interface
Pump2: Aquacomputer D5 USB & Aquabus Interface
Bitspower
Bombas:
1 x Bitspower Dual D5 Mod Top (POM version)
2 x Bitspower D5 Mod Kit Matte Black
Reserva:
1 x Bitspower D5 Top 250
1 x Bitspower Z-CAP II With x3 ( POM Version )
1 x Bitspower Premium Male Black Sparkle Aqua-Pipe
Conectores:
20 x Bitspower (BP-MBWP-C47) G1/4" Matte Black Multi-Link Adapter Matte Black
8 x Bitspower (BP-MBEML) G1/4" Matte Black Enhance Multi-Link For Acrylic Tube OD 12MM
1 x Bitspower G1/4" Low-Profile Stop Fitting with O-ring - Black Matte Finish
3 x Bitspower G1/4" Black Sparkle Low-Profile Stop Fitting
5 x Bitspower G 1/4" Matte Black Rotary 90 Degree IG 1/4" Adapter
1 x Bitspower G 1/4" Matte Black Dual Rotary 90 Degree IG 1/4" Adapter
1 x Bitspower Matt Black Enhance 90-Degree Dual Multi-Link Adapter
2 x Bitspower Matte Black Enhance Rotary 90-Degree Multi-Link Adapter
4 x Bitspower Case Top Water Fill/ Through Hole Fitting Set - Matte Black Finish
1 x Bitspower O-Ring Set 50pcs Black
1 x Bitspower BP-MVV-MBK Mini-Valve - Matt Black
1 x Bitspower Dual G1/4" High Flow Fitting - Male to Male Thread - Black Matte Finish
1 x Bitspower BP-MBWP-C60 Matte Black Extender - 15mm
1 x Bitspower BP-MBWP-C62 Matte Black Extender - 25mm
3 x Bitspower BP-MBWP-C63 Matte Black Extender - 30mm
Controlador de ventiladores, bombas y sensor de flujo
1 x Aquacomputer Aquaero 6 XT
1 x Aquacomputer Passive Cooler for aquaero 6
1 x Aquacomputer Aquabus Y-Cable 4-Pin
2 x Aquacomputer Aquabus Cable 4-Pin
1 x Aquacomputer Water Block for Aquaero 5
1 x Aquacomputer Front Faceplate for Aquaero 5/6 XT Aluminium - Black
1 x Aquacomputer Poweradjust 2 USB - Ultra-Series
1 x Aquacomputer flow sensor 'High Flow' X
1 x Aquacomputer real time clock push-on module X
Líquido
2 Liters Water destilated
1 X Mayhems Biocide Extreme
1 x Mayhems Dye - 15ml Deep Red
Sleeving MDPC-X
1 x Dumping-Pack Sleeve SMALL - BLACK
4 x Pre-Cut Heatshrink SMALL - ANTHRACITE
1 x Sleeve SATA - BLACK
1 x E22 Cable Comb - 24 Slot
Tubo rígido
3 x Bitspower Non-champher Crystal Link 12mm OD Tube Length 1000mm
5 x E22 Clear Extruded Acrylic Tubing - 12/10mm - 50cm
1 x E22 Bending Cord For 12/10mm Tubing
26 x Mod/Smart 3 Wire Kobra SS Cable Bundler - Black
26 x Mod/Smart 4 Wire Kobra SS Cable Bundler - Black
Ventiladores
11 x Ventiladores estoy viendo si elegir unos Corsair, NoiseBlocker E-loop o Scythe Grand Flex X
2 x ModMyToys 3-Pin Power Distribution PCB - 5-Way Block
Otros
Arctic Clean - Thermal Material Remover and Surface Purifier - 60ml
1 x Prolimatech PK-1 Nano Aluminum Thermal Compound
4 x XSPC G1/4" Plug with 10k Sensor - Black Chrome X
Saludos y esten pendientes a las actualizaciones =)
11 años 4 meses antes #2 por Ansgar
Respuesta de Ansgar sobre el tema WorkLog Hercules by Crazy Gamer
Fotitos mi Crazy, fotitosss ! ! !
La vez pasada vi una pic de tu gabo y esta muuuy chingon: luego te pido unos consejos porque yo no se sobre, ni eh usado enfriamiento liquido.
11 años 4 meses antes #3 por Crazy Gamer
Respuesta de Crazy Gamer sobre el tema WorkLog Hercules by Crazy Gamer
Ansgar wrote: Fotitos mi Crazy, fotitosss ! ! !
En un momento subo las primeras fotos Ansgar y cuando gustes te puedo ayudar en este mundo del enfriamiento líquido xD
P.D. Gracias por el cumplido a mi gabinete, esta muy padre.
11 años 4 meses antes #4 por Crazy Gamer
Bueno así en está caja enorme a llegado el CaseLabs
[IMG
Unas pics ya ensamblado
[IMG
[IMG
[IMG
11 años 4 meses antes #5 por ERIZO
Respuesta de ERIZO sobre el tema WorkLog Hercules by Crazy Gamer
wey no mames lo tienes grandote jejejejeje :D esta chingon
11 años 4 meses antes #6 por pakitos
Respuesta de pakitos sobre el tema WorkLog Hercules by Crazy Gamer
La madre! Es como un mini rack. Hace unos meses vi la versión de Cooler Master y me pregunte que chingados iban a meter allí...
ERIZO wrote: wey no mames lo tienes grandote jejejejeje :D
LOOL! :lol:
11 años 4 meses antes - 11 años 4 meses antes #7 por SirAntuans
Respuesta de SirAntuans sobre el tema WorkLog Hercules by Crazy Gamer
Crazy Gamer no mmmmmmmmmmmmmmmanches , esta enorme!!!! cuanto pesa? :P puros componentes seleccionados eh! muy bien.
Última Edición: 11 años 4 meses antes por SirAntuans.
11 años 4 meses antes #8 por Crazy Gamer
ERIZO wrote: wey no mames lo tienes grandote jejejejeje :D esta chingon
Si es grande pero la foto me lo alarga mucho xD
pakitos wrote: La madre! Es como un mini rack. Hace unos meses vi la versión de Cooler Master y me pregunte que chingados iban a meter allí...
Si parece rack por el tamaño y que en el frontal puedes hacer miles de configuraciones, por ejemplo puedes poner 17 unidades DVD o lo que se te antoje pero tiene 17 bahías 5.25''
SirAntuans wrote: Crazy Gamer no mmmmmmmmmmmmmmmanches , esta enorme!!!! cuanto pesa? :P puros componentes seleccionados eh! muy bien.
Mira sus medidas son: Alto: 82cm sin gomas ni llantas, largo 68cm y ancho 29cm (la primera vez si pense lo mismo está enorme pero como lo veo todos los días ya me acostumbre y lo veo normal) y no me vas a creer cuanto pesa =) aprox 15Kg, está más pesado mi HAF932 como por un kilo, le ayuda mucho al CaseLabs que es de totalmente aluminio y si mí intención fue meter buenos componentes desde un principio para más adelante actualizar el hardware sin problemas, solo tendría que cambiar los bloques de las vga's.
11 años 4 meses antes #9 por pakitos
Estaría medio loco tenerlo en el cuarto de TV tipo HTPC/PC-Gamer-de-sofa para que quien lo vea diga "no mames" :lol:
¿En cuánto salió?
11 años 4 meses antes #10 por Crazy Gamer
pakitos wrote: Estaría medio loco tenerlo en el cuarto de TV tipo HTPC/PC-Gamer-de-sofa para que quien lo vea diga "no mames" :lol:
¿En cuánto salió?
Ya puesto aquí en México con todo y sus respectivos impuestos $12000.00
11 años 4 meses antes #11 por Passenger
Respuesta de Passenger sobre el tema WorkLog Hercules by Crazy Gamer
Uuffff! Ese es un señor gabinete, probablemente ya no necesitarás ningún otro en el futuro!
11 años 4 meses antes #12 por MacLone
Respuesta de MacLone sobre el tema WorkLog Hercules by Crazy Gamer
Quieres poner un render farm o que?
11 años 4 meses antes #13 por Crazy Gamer
Passenger wrote: Uuffff! Ese es un señor gabinete, probablemente ya no necesitarás ningún otro en el futuro!
Esa es la idea mi buen Passenger tener un excelente gabinete para siempre, aunque me hacen ojitos varios modelos de CaseLabs.
MacLone wrote: Quieres poner un render farm o que?
No como crees, solo quiero tener algo bueno y diferente a lo común MacLone
11 años 4 meses antes #14 por RADIOACTIVO
Respuesta de RADIOACTIVO sobre el tema WorkLog Hercules by Crazy Gamer
Hay weeeeeeeeey... Está muuy loco, pareciera que pesaría unos 30 kilos esa cosa, y efectivamente, sí, el aluminio lo hace muy ligero, aún conservo mi thermaltake Xaser V e igual es muy ligero (7.5 kgs Vs. 15 kgs al Xaser V pero la version SECC)
Quermos porn geek, monta fotos ya armado!!
Chingon..
11 años 4 meses antes #15 por Crazy Gamer
RADIOACTIVO wrote: Hay weeeeeeeeey... Está muuy loco, pareciera que pesaría unos 30 kilos esa cosa, y efectivamente, sí, el aluminio lo hace muy ligero, aún conservo mi thermaltake Xaser V e igual es muy ligero (7.5 kgs Vs. 15 kgs al Xaser V pero la version SECC)
Chingon..
Con calma Radioactivo no te desesperes xD, aun no esta al 100% terminado.
11 años 4 meses antes - 11 años 4 meses antes #16 por Crazy Gamer
Bueno compañeros les dejo aquí una galeríá como merece este gabinete, si hay algún problema las pongo en spoiler.
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
Última Edición: 11 años 4 meses antes por Crazy Gamer.
11 años 4 meses antes - 11 años 4 meses antes #17 por Ansgar
Esa mobo parece una mini ITX en ese gabinete...esperando mas pics ! ! !
Última Edición: 11 años 4 meses antes por Ansgar.
11 años 4 meses antes #18 por ERIZO
Ansgar wrote: Esa mobo parece una mini ITX en ese gabinete...esperando mas pics ! ! !
lol lo mismo pense, creo que ese gabinete esta mas grande que el server de la empresa jejejejeje!
11 años 4 meses antes #19 por Crazy Gamer
Aquí dejo una galería de está preciosa motherboard ROG MVE, no es lo más nuevo en estos momentos, pero se defiende bastante bien.
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
Aquí una comparación con mi anterior motherboard, en la cual es más impactante la ROG
[IMG
11 años 2 meses antes #20 por Crazy Gamer
Bueno dejo unas pic´s de la artillería de los racores Bitspower esperando ordenes.
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
Estos ya no se usaran pero querían salir en el worklog, ayudaron a probar los componentes:carita:
[IMG
[IMG
Nos vemos en el siguiente update muy pronto
Tiempo de carga de la página: 0.684 segundos
