Problemas con MSI Lightning
9 años 10 meses antes #1 por lead
Problemas con MSI Lightning Publicado por lead
forseti99 me convenció de abrir este tema.
Mi tarjeta gráfica murió y así fue cómo:
Hace aproximadamente 10 meses compré mi primera computadora decente:
Intel i5 4670K
MSI MPOWER Z87
G:SKILL 2x4GB
Corsair RM850
y la ahora difunrta MSI R9 290X Lightning.
Desde hace ya tiempo que aveces se me trababa un juego y me salía un error que decía que el controlador de AMD había tenido un error y se había reiniciado. Yo creí por buen tiempo que eran problemas con el controlador, pero pasaron los meses y el problema no se arreglaba con las actualizaciones. Pensé que podría ser problema de la tarjeta y que no recibía suficiente voltaje, entonces me decidí a overclokearla.
Ya había tenido algo de experiencia overclockeando (y compartí mis resultados aquí ) y sabiendo que tenía una Lightning (¡¡UNA LIGHTNING!!) overclockear no debiera ser un problema.
Primero probé cómo estaba mi tarjeta de fábrica. Para eso usé OCCT porque ya lo tenía instalado y aún no me decidía a overclockear al límite mi tarjeta, solo quería que fuera estable. La primera prueba comprobó mis sospechas: después de 3 minutos el controlador de AMD se paraba constantemente, además de que la imagen tenía muchos artifacts.
Aquí es donde voy a empezar a poner números:
A 1080 MHz (siempre va a ser el core clock) no pude hacer que la tarjeta fuera estable subiendo el voltaje. Reinicié la computadora y cambié la bios de la tarjeta a LN2. Para mi sorpresa, en LN2 mode el core clock por defecto es 1000 MHz. Probé la tarjeta así y parece que no tenía problemas (no puedo decirlo con certeza porque lo dejé corriendo y me fui a comer, pero cuando volví todo estaba bien). El siguiente paso obvio era subir los MHz y subir el core voltage. Estos fueron mis resultados:
Core ClockCore VoltageEstado
1000 MHzStockPass
1080 MHZ+10 mVFail
1080 MHz+20 mVFail
1080 MHz+30 mVFail
1080 MHz+50 mVFail (71 segundos)
1080 MHz+60 mVFail (62 segundos)
1080 MHz+100 mVFail (70 segundos)
Como nota:
-Consideré como Fail el que aparecieran artifacts.
-En ninguna de las prubas la tarjeta pasó los 80 °C.
-Después de los 100 mV la tarjeta ya no es reconocida por la computadora.
Todavía prende las luces y los ventiladores funcionan. La tarjeta está fuera de garantía, así que la desarmé para ver si los capacitores habían tronado, pero aún funcionan. Cualquier ayuda será muy apreciada.
Lo que aprendí de esto es que hay que probar todos lo componentes de la computadora a su máxima capacidad en cuanto están nuevos y siguen con garantía.
9 años 10 meses antes #2 por LuisR
Respuesta de LuisR sobre el tema Problemas con MSI Lightning
Pudiera ser que le haga falta algun reballing. Tambien hay que considerar que los reguladores de voltaje tambien se dañan y que no todos los capacitores son "grandotes" y que si bien rara vez fallan, tampoco es un imposible.
Por otro lado, como sabes que los capacitores solidos están "bien" ? Acaso los desoldaste y los mediste con un medidor de ESR ? Porque no hay otra manera de tener certeza, inclusive un capacitometro te puede "mentir" dandote la capacitancia correcta, pero si no tiene el ESR correcto, nomas no sirve.
La otra es que hayas dañado el chip con el OC.
Una forma medianamente buena de saber si es problema de reballing, es que si sabes como hacer que falle (y no hablo del OCCT), repite la prueba pero enfriando masivamente mas el GPU (bajale unos 15-20 grados a la temperatura que normalmente estaría en esa situacion), con unos 2 ventiladores externos y subiendoel el venti interno a un 100% debería hacer la chamba... si no se te congela, pues creo que ocupa un rebo esa tarjetita.
9 años 10 meses antes #3 por lead
Respuesta de lead sobre el tema Problemas con MSI Lightning
Cada vez creo más que le haca falta reballing. Si los reguladores de voltaje fallaron, pues creo que hasta ahí quedó la tarjeta, porque no sé quién me la pueda reparar.
Yo no dije que los capacitores estuvieran "bien". Dije que parece que no han tronado. Considerando que los capacitores más cercanos a la fuente no están dañados, pienso que la probabilidad de que otro componente haya tronado es baja, aunque Morphy puede pensar de otra forma .
He considerado que la dañé con el OC, pero no debiera ser tan delicada esta tarjeta. Quizá ya estaba mal y la terminé de chingar.
No puedo probar lo último que sugeriste porque mi placa madre ya no detecta a la tarjeta: no es problema del SO porque tampoco aparece en la BIOS.
9 años 10 meses antes #4 por LuisR
Los capacitores solidos no "truenan". Tienen una goma por debajo y esta hace que se levante. En casos "extremos" el capacitor se "desconchinfla", como si fuera un malvavisco sobrecocido, es decir, la goma hace que se salga de su lugar y se le vea la goma. En la mayoría de los otros casos, la goma solo levanta un poco el capacitor (el capacitor va soldado siempre pegado a la placa, si lo revisas de cerca podras ver si está levantado o no). Pero en este tipo de tarjetas lo veo casi imposible, dado que por el uso que llevan, tienen capacitores de la mas alta calidad.
Tu tarjeta tiene 3 años de garantía segun leí, en teoria aun debería entrar, no ?
Está medio raro tu caso... en teoria la mataste de sobrevoltaje, pero leí por ahí que 100mv+ y 80mhz extra es de lo mas comun en una lighting,
9 años 10 meses antes #5 por lead
Compré la tarjeta reconstrudida de MSI y tenía 6 meses de garantía. Mi mayor error fue no overclockearla cuando me llegó, pero no me sentía confiado como para hacaerlo.
Tienes razón con lo de los capacitores, siguen pegados a la placa.
La verdad esperaba más de una Lighting. Creí que podría aprender a overclockear GPUs de manera segura teniendo esta tarjeta. Al menos terminé con un pisapapeles muy bonito.
9 años 10 meses antes #6 por LuisR
Pues gigabyte en mexico ya te hacen reparaciones, pero desconozco si reparen tarjetas de otras compañias.
Yo tengo una 4870 que murio por causas un poco turbias... ya tenía problemas de que ya iba necesitando reballing (a veces me daba artifacts y de plano a veces la maquina se negaba a bootear, funcionaba hasta despues de varias apagadas/encendidas, pero eso en parte porque el modo default en esas tarjetas es la maxima potencia durante el encendido, lo que hacia que el proce llegara a los 95°, dado que el ventilador no funcionaba a mas del 15%). Entonces decidi flashearle la bios para cambiarle los profiles por unos mas eficientes en cuanto a calor generado... lo que no preví fue que mis presets no habían sido calculados con precision y se llegó a calentar a tal grado (como de costumbre) que pues se desboleo y ya despues me hacía como a ti... los ventiladores giraban, pero la maquina nunca prendía. Cabe la posibilidad de que el flasheo me haya quedado mal, pero lo mas probable es que fuera cosa de reballing.
Ya probaste buscar acerca de los fallos "comunes" de las lighting ? Digo, por algo era refurbished la tuya. Quizas haya vuelto a fallar de lo mismo, pero al menos ya tienes una pista de que pudiera ser.
Puedes hacerle un "reflow" casero (medio peligroso para el chip, por obvias razones). Si recuerdas que temperaturas manejaba en modo boot (por el profile del bios de la vidcard) y logras encontrar que tanto se eleva la temperatura si le desconectas el ventilador, podrías desconectar los ventiladores y calcular unos 3 minutos que se mantena alrededor de los 90 grados. Con eso podrías hacer que booteara un par de veces mas si fuera problema de reball.
Lo otro es que te avientes un volado de 800 pesos al hacerle un reball. Tambien hay tipos que les hacen reflow y si no queda, no te lo cobran, pero yo no podría recomendarte a ninguno de momento.
Tambien hay unos probadores de tarjetas, pero te sale mas barato el reball que el probador.
es.aliexpress.com/store/product/hot-selling-free-shipping-AGP-and-PCI-E-video-card-tester/10003_1858886980.html?spm=2114.04010208.3.369.TwaqLu&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201602_2_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_508_10020_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=7c5a3c9a-ee4a-4f51-af3d-1c176e3dc17b
Gracias de: lead
9 años 10 meses antes #7 por lead
Gracias.
Mañana intentaré lo de dejarla que se caliente un poco para que bootee y contactaré a gigabyte a ver que dicen. Es un pcv personalizado, por lo que no tengo muchas esperanzas. Quizá también pueda enviarla a MSI del otro lado para que la reparen fuera de garantía, pero estoy seguro que cortaría bien y bonito.
No entiendo que hace el probador, ¿me puede decir qué tiene la tarjeta?
9 años 10 meses antes #8 por LuisR
Mmh, es que esa pagina no tiene muchas descripciones, son un poco dificil de encontrar.
eshop.sintech.cn/pc-agp-pcie-display-graphics-video-card-checker-p-72.html
Basicamente lo que hace es que te dice si hay algun componente en corto o no, que impida a la tarjeta bootear, si está en corto es que hay algun capacitor smd o regulador de voltaje dañado, si no hay corto, reball.
Si llega a prender con el calenton, pues te sería mas facil y barato llevarla a reball (salen como en 800 pesos), aqui la cosa sería ver quien te recomienda algun rebolero xD
Tiempo de carga de la página: 0.419 segundos
