Mother Asus CortoCircuitada?
11 años 6 meses antes - 11 años 6 meses antes #1 por Huapeche
Mother Asus CortoCircuitada? Publicado por Huapeche
Pues con la novedad, despues de 2 años sin ningun tipo de problemas, deje a mi gato que anda en celo y me orino la pinche motherboard, como es de usos octanux que no esta cerrado, sino tiene orificios, pues me la lleno toda de mierda y hijo de su puta madre, pinche gato. La enciendo, no da video, reviso y esta toda mojada, reviso y esta salpicada. La intente bañar con flux pero aun asi, me da un beep largo y 2 cortos, indicando segun Asus, que se trata de memoria, la verdad es que ya le quite todas excepto una y dudo que sea de eso. Creen que se pueda salvar, es una P8H67-M Pro o definitivamente me quede sin mother, cpu y de paso video, lo que me sorprende es que intenta arrancar, el monitor se pone negro como si recibiera señal, pero inmeditamente despues sale el logo del fabricante, como si se hubiera apagado.
Sugerencias de la mother, porque del gato mañana mismo lo mando a castrar al hijo de la chingada. Sobrevivio un trueno la chingada mother y no aguanto tantita mojada? Shiales, estoy que no me calienta el sol. :side:
SOLUCIONADO!
Última Edición: 11 años 6 meses antes por Huapeche.
11 años 6 meses antes #2 por Passenger
Respuesta de Passenger sobre el tema Mother Asus CortoCircuitada?
che gato... yo primero que nada la lavaba para quitarle el olor, pero eso si hay que secarla muy buy bien. Dices que marca error en memoria, porque no validas un SIMM en otra PC para comprobar que este bien y luego con ese mismo SIMM pruebas la motherboard a ver si sigue dando el mismo error. Se me ocurre que el error no necesariamente significa que el SIMM esté dañado, sino que los conectores hacia la mobo están todavía mojados y haciendo corto.
11 años 6 meses antes #3 por ERIZO
Respuesta de ERIZO sobre el tema Mother Asus CortoCircuitada?
la limpiaste a detalle puede q aun tenga residuos, yo mataba al gato (por lo menos ya no le permitia entrar al cuarto donde la pc).
11 años 6 meses antes #4 por forseti99
Respuesta de forseti99 sobre el tema Mother Asus CortoCircuitada?
El animal que más odio en el mundo es el gato. Simplemente no los soporto, demasiado orgullosos y egoístas (no es como si trataran de hacerlo, así es su naturaleza, habrá quien les guste ello, pero a mí me desespera) así que es tu culpa por tener gatos :P
Como sea, ¿qué no la orina contiene altas cantidades de sal? Agua con sal en un circuito no es lo que todos querríamos ver, y aunque se secara el agua, la sal permanecería. Tienes que asegurarte de limpiarla perfectamente, y mucha suerte, aunque siendo realistas, creo que hay pocas probabilidades de que la libre.
11 años 6 meses antes #5 por MacLone
Respuesta de MacLone sobre el tema Mother Asus CortoCircuitada?
Qué gato tan raro que se orina en ese tipo de lugares. ¿no tiene su cajita de arena?
11 años 6 meses antes #6 por SirAntuans
Respuesta de SirAntuans sobre el tema Mother Asus CortoCircuitada?
No manchen, seguramente no haz educado a tu gato, yo tuve uno por 17 años y era mi mas fiel compañero, en fin... pues la neta que la pipi de gato ademas de apestar a madres, creo que hasta es corrosiva xD si le das un bañito con WD40 , podria ser?
11 años 6 meses antes #7 por pakitos
Respuesta de pakitos sobre el tema Mother Asus CortoCircuitada?
Pues dale baños de alcohol isopropilico a todo y a ver si así agarra.
Yo tuve gatos por mucho tiempo y lo peor que tuve fue cuando fueron hermanos y se la pasaban bajando el árbol de navidad entre otras cosas pero nunca se hicieron fuera de su caja. A uno le encantaba dormirse al lado del gabinete entre los cables, supongo por el ruido y calor y lo más que me hizo fue morder el cable de un control de Xbox, que justamente ando buscando reemplazar.
11 años 6 meses antes - 11 años 6 meses antes #8 por Huapeche
Respuesta de Huapeche sobre el tema Mother Asus CortoCircuitada?
Pues ya le di una segunda pasada con alcohol isopropilico, solo estoy dejando secar para revisar, ayer lo medio limpie porque eran casi las 12 cuando llegue y me acoste a las 4PM tratando de resucitarla *snif, tengo fe que solo sea un corto circuito "temporal", no se si exista esa definicion, pero me recuerda el caso de cuando instalaba chipotes a PS2 y Exbuts, deje pasta para soldar en algunas patas de un CI y no arrancaba tambien, no daba señal y era por residuos, tengo esperanza que sea el mismo caso.
Y pues del gato, no lo castramos por cuestiones personales, segun con eso se le quita pero tambien he pensado en educarlo, la verdad no me he metido de lleno con el porque se la pasa mas fuera de la casa que dentro, pero pues creo que despues de echarme a perder mi chompu creo que tendre que tenerlo a regimen militar al cabron.
P.D. En realidad no la mojo completa, el micro no le cayo nada, solo fue en la esquina superior izquierda, por donde esta la fuente, toda esa zona estaba con gotas y algunas partes de disipador que no es el de stock sino un coolermaster, tambien le cayo a la tarjeta de video.
11 años 6 meses antes - 11 años 6 meses antes #9 por Huapeche
SOLUCIONADO!
Uf, ya me estaba resignando y por fin, despues de limpiarla hasta con lupa (y es cierto, use una lupa de relojero) para checar residuos y si hacia puente, por fin, dio inicio la chompu, casi casi hice lo de este video:
aun huele gacho pero ya es menos y es que se me hacia rarisimo que el monitor hacia como que recibia señal por un segundo y despues de nuevo, sin señal.
I finally got it! I finally got it! I finally got it!
11 años 6 meses antes #10 por forseti99
Ahora cómprate un billete de lotería. Felicidades :P
11 años 6 meses antes #11 por pakitos
forseti99 wrote: Ahora cómprate un billete de lotería. Felicidades :P
Pero si ya usó toda su suerte :lol:
11 años 6 meses antes #12 por wanke
Respuesta de wanke sobre el tema Mother Asus CortoCircuitada?
jaja llegue tarde pero para la otra agarras compu clean , la bañas y la limpias con una brocha y asi dos o tres veces y aveces con eso tiene.
11 años 6 meses antes #13 por Don.Varto.Cha.Cha.Cha
Respuesta de Don.Varto.Cha.Cha.Cha sobre el tema Mother Asus CortoCircuitada?
jeje... yo también llegue tarde, pero pues si, la cosa era una buena limpiada, incluso como dicen hasta con agua(lo mas purificada o destilada posible) y luego con alcohol isopropilico (no dejar secar completamente luego de la lavada de agua) pero en abundancia y con una brochita tallarle.
Y lo del gato está raro también jeje.. existe ese dicho que cuando están en celo marcan territorio, pero supuestamente lo correcto es que lo usan cuando andan en lugares desconocidos o que acaban de conocer para no perderse, digamos que van dejando pistas de por donde estuvieron, por eso es raro por no decir que nunca sucede que lo hagan en su propio hogar donde se criaron la mayor parte del tiempo. Se observa en los machos por que los machos son los que llegada cierta edad siempre se van a la aventura (a reproducirse), las hembras rara vez abandonan el hogar. Te lo digo por que mi vieja tiene y ha tenido monton de gatos y pues nunca he observado ese fenomeno, no se orinan mas que en su arena a menos que entren en pánico, los quieran atrapar o algo asi, aunque tambien al parecer a veces hay gatos mañosos o que tengan alguna enfermedad y que por eso hagan eso....
11 años 6 meses antes #14 por emilio_sl
Respuesta de emilio_sl sobre el tema Mother Asus CortoCircuitada?
eso
y lo bueno que la recuperaste o mas bien no la dañaste al encenderla sin su lindita paty con isopropilico y su descanso de 24 hrs en la bolsa antiestatica
11 años 6 meses antes - 11 años 6 meses antes #15 por leblueorange
Respuesta de leblueorange sobre el tema Mother Asus CortoCircuitada?
sss... Huapeche, que suerte y que bueno que revivió!
No sabía de tantos métodos, que alchocol, que agua + alcohol, que compu clean y WD40. Estoy sorprendido de que las MoBos parecen que sí aguantan malos tratos.
@emilio_sl, a qué te refieres con "no la dañaste al encenderla sin su lindita paty", qué es eso? o.0
Última Edición: 11 años 6 meses antes por leblueorange.
11 años 6 meses antes #16 por emilio_sl
limpiadita jaja
11 años 6 meses antes - 11 años 6 meses antes #17 por Huapeche
Wueno, siguiendo con el tema, parece que cante victoria antes de tiempo *snif, pense que habia quedado pero inicio la mugre mobo pero me pide que cambie la BIOS y se pone la pantalla negra y de ahi no pasa :( Si recuerdan, habia dicho que al inicio el speaker daba error en las memos, despues de que la limpie ahora dejo de dar ese error pero sigue sin arrancar normalmente, se queda en negro el monitor como si recibiera señal por un segundo y despues se vuelve a apagar, lo curioso es que parece que arranca el SO pero no aparece nada en la pantalla, solo se traba cuando en ocasiones aparece el logo de Asus y de "American Electronics" (o algo asi) y me pone que necesito entrar al BIOS. Se me hace que ya no queda... tratare de nuevo darle otra pasada aunque algo me dice que la vaya poniendo en el basurero... o en ML que es lo mismo.
EDITO:
Al parecer como que quiere y como que no, ahora ya entra al BIOS pero a veces tarda en arrancar y no da video como quisiera, pero igual creo que es bastante estoica y creo que se puede salvar, ahorita ya arranco bien y pude modificar la BIOS, aun no conecto todo, vere si no da lata despues, pienso que aun quedan algunos residuos, el olor aun es perceptible pero muchisimo menos que esta ultima vez que la limpie, creo que la solucion es limpiarla hasta que no exista rastro de olor porque eso significa que aun hay residuos que pueden dar a un corto.
EDICION DEFINITIVA!:
Ya quedo, al parecer era el mismo problema de compatibilidad y de mugre fuente que me la juega a veces. Ya esta todo listo, funciona bien, no hay mas detalles, esta jalando, van varias veces que la reinicio y sigue trabajando.
Al parecer, tiene que dejar limpiecita, que no quede rastro de olor o mancha alguna, asi que, ojala si les pasa lo mismo, pues con una limpiadota queda, aunque si es agua u otro liquido en abundancia y si moja partes escenciales, pues quien sabe si quede. Gracias por los tips de que usar, al final me quede con solo alcohol isopropilico :cheer:
11 años 6 meses antes - 11 años 6 meses antes #18 por leblueorange
Huapeche wrote: ...al parecer era el mismo problema de compatibilidad y de mugre fuente que me la juega a veces.
Gracias por el update Huapeche. Releyendo, qué tipo de incompatibilidad con la fuente tenías? Poco o nada sabía que también las fuentes pueden "no llevarse bien" con los demás componentes?
11 años 6 meses antes - 11 años 6 meses antes #19 por Ansgar
Respuesta de Ansgar sobre el tema Mother Asus CortoCircuitada?
Offtopic:
Aja, que pedo traen con los gatos, los gatos rulz ! ! !
¿Orgullosos? Hombre, que sean independientes y no unos arrastrados como otras mascotas (coff..coff...perros...coff...coff... :evil: :P :lol: ) es otra cosa.
¿Egoistas? Alguna vez mi gata cazo un raton y me lo dejo a mis pies, como diciendo "mira amo lo que te traje, provecho ! ! !" lol
Son unos animalitos muy fieles y cariñosos, a mi me encantan...luego cuelgo unas pics de los mios...que por cierto, uno me orino alguna vez un monitor :lol: .
Pero bueno, para no solo espamear, estoy de acuerdo que la mejor opcion es el alcohol isopropilico, pero, ¿no tendera a borrar algunos de los grabados que traen, por ejemplo, las mobos?
Eh visto por ahi algunos liquidos "especializados" para limpiar los PCB que supuestamente no dañan este tipo de grabados, ¿alguien los a probado?.
Saludos gente.
Última Edición: 11 años 6 meses antes por Ansgar.
11 años 6 meses antes - 11 años 6 meses antes #20 por Huapeche
Mi fuente no anda trabajando bien o eso es lo que creo, algunas entradas de corriente de los SATAs suele reiniciarse mucho los discos duros, solo algunos me funcionan bien.
Saludos gente.
Pues no sabre decir de los grabados, pero empece a notar que cuando le pasaba mucho el alcohol, no se si fue la brocha o el mismo efecto de tallar, pero algunos puntos con estaño se empezo a ver el cobre, ahora si que, saco el cobre a relucir :lol: apesar que es para limpiar o se le llama, alcohol para tallar se me hace que tiene alguna que otra propiedad de deslavar algunos puntos con poco estaño. De lo demas, no note que perdiera pintura en ningun componente, fuera pequeño o grande.
Tiempo de carga de la página: 0.605 segundos
