Problema TP-Link TL-WR741ND
- Shocku
-Comprobar cables: todos perfectos, además el año pasado cambié mi viejo modem por uno nuevo, todos los cables fueron reemplazados.
-Resetear y re-configurar: lo hice varias veces por si acaso, nada.
-Clonar MAC: esta fue la que me dio más esperanzas, lo intenté ayer y hasta hace unos minutos todo perfecto.
Encontré otras soluciones que me parecieron ''tontas'' o no las sabía hacer:
-Cambiar el SSID y contraseña.
-Establecer una IP estática: por alguna razón la intenté.
-Cambiar el nivel de seguridad: jamás lo pondría público o WEP por razones obvias.
-Desactivar el DHCP: ¿con qué se come esto?
-Establecer filtrado MAC: supuestamente durante la configuración debería arrojarme la opción o algo así entendí, en fin no lo supe hacer y no busqué más al respecto porque no creo que ayude en algo ya que para lo único que serviría es para un extra de seguridad.
-Actualizar el firmware: no sé hacerlo y no encontré mucho, supuestamente al tipear 192.168.1.1 en el navegador accede a algo pero no sale nada.
Otras aclaraciones: vivo en Miranda, Venezuela, mi ISP es Cantv y la marca del modem es Huawei.
Sin más que decir, me despido, un abrazo y gracias por tomarse el tiempo de leer mi tema.
- ashriot
En el trabajo optamos por desactivar el wifi del modem y el router es el que se encarga de todo (internet por wifi y cable), porque el modem no soporta la carga de trabajo
- Shocku
Por otro lado, si resulta ser modem-router, ¿Podrías darme algunas instrucciones para desactivarlo como dices?, a veces las instrucciones que dan en otros foros o páginas son un poco confusas o muy técnicas, gracias.
- ashriot
Ahi buscas en el menu principal el apartado de WiFi y lo desactivas y verás como el foquito del modem del wifi/wlan (depende el modelo) se apaga por completo
En algunos modelos me ha tocado que traen un botón especifico que despues de dejarlo presionado por aprox. 10 segundos hacen la misma función sin tener que entrar a configurarlo
Ampliando un poco mas mi anterior comentario, del modem solamente sale una cable ethernet que va directo al router y tengo 100% de certeza que no hay ningún otro equipo conectado al modem que pueda ponerlo en riesgo de fallar.
Aclaro que el modem no lo configuro de otra manera, porque en ocasiones de emergencia se necesita conectar algun equipo de manera urgente y así puedo llegar y meterlo al modem
- Shocku
- ashriot
A tus primeras inquietudes ahi tienes que IP estática y DHCP van de la mano y ahora ya sabes donde se puede cambiar eso.Shocku wrote: [.....]
En este modem/router el valor por defecto está marcado en "1 día", nunca he experimentado ese tipo de desconexiones que comentas, aunque a decir verdad, es la primera vez que me fijo en ese datoShocku wrote: actualmente el DHCP tiene un tiempo de 3 horas
- Shocku
La internet es un lugar muy "engañoso" para buscar información. Te pueden ofrecer la cura al cancer, pero nunca mencionan bien como hacerla.
Vamos a empezar partiendo con una explicación mas... "basica".
Imagina que el modem es una PC. Ahora imagina que tu router también es una PC.
Bien, considera que tu modem probablemente es algo asi como un Pentium 1 con un disco duro de 20mb y 1mb de ram... ciertamente no hará milagros. Ahora, considera que tu router es casi igual al modem, pero quizas con un pentium 2 y 2mb de ram.
Tu modem empezará a tener problemas entre más trabajo tenga. A que me refiero con trabajo ? A mas maquinas conectadas al mismo tiempo. Generalmente los modems baratos de los ISP empiezan a dar las naylons cuando manejan mas de 3 dispositivos conectados al mismo tiempo... y como toda PC, con el tiempo se puede dañar alguno de sus componentes. Los modernos ya aguantan un poco mejor multiples conexiones.
Actualmente tu usas tu modem como "servidor" y tu router como "subservidor", a pesar de que tu router puede manejar mas carga de trabajo, al final no estás más que canalizando el verdadero trabajo al "servidor".
Puede ser que haya alguna clase de daño, configuración no compatible u otros problemas raros (el mundillo de las redes puede volverse un tema tenebroso), pero sin duda hay una opción "sencilla" que puedes probar tu: el modo puente.
A que le llamamos en esta ocasión al "modo puente" ? Bueno, tu "router" se convertirá en el verdadero "servidor", dejando al modem como algo no más que un mero adaptador de linea telefónica.
Y esto como se come ? Pues "facil". La función "servidor" que hace tu modem es esa cosa que tu le ves el nombre de "DHCP", entonces para que tu router sea el nuevo big boss, tu router debe ser el unico que maneje las funciones de DHCP.
Hay muchos videos en youtube que te enseñan a configurar tú modem a modo puente, al igual que hay otros que te enseñarán como hacer su correspondiente con el router, pero te explicaré brevemente en que consiste el procedimiento.
1.- Toda vez que tu modem dejará de hacer el DHCP, necesitamos que el modem tenga una IP estatica para poder conectarse posteriormente al él.
2.- Para hacer lo anterior, tu PC en este caso ocupa una verdadera IP fija (generalmente está en modo dinamico, es decir, la IP se la asigna el ruteador). Esto es solo de manera temporal, para poder configurar tu modem, digamos, 192.168.0.16
3- Y por la misma circunstancia, ocupas que tu router tambien tenga una IP "fija" (mas bien, que tu sepas cual es). Está debe ser distinta a la del modem y n ambos casos deben estar en la misma subred. Ejemplo:
Modem: 192.168.0.1
Router: 192.168.0.2
4.- Ahora, conectaras tu pc directamente al modem y procederás a desactivar el DHCP y activar el modo puente.
5.- Ya hecho eso, conectaras ahora tu pc directamente al router y procederas a finalizar la configuración del modo puente, que en este caso, es activar el modo PPPOE y escribir el nombre de usuario y contraseña que te da el ISP (si no lo tienes, llama al centro de atención de tu ISP para que te la proporcionen).
6.- Reactivar la IP dinamica en tu PC.
Listo, a disfrutar de tu nuevo "servidor"
Hacer el modo puente muy probablemente solucione tus problemas. De no ser así, ve pensando en cambiar el modem, porque por todo lo que leo, da la impresión de estar dañado de alguna forma. Creeme, la experiencia con el ISP más común en nuestro país nos ha enseñado que eso sucede y muy seguido.
- Shocku
Yo en lo personal, opté por comprar un modem draytek, porque estaba harto de que salieran malos los modems de mi ISP (y uno no llevaba ni el año de uso cuando empezó a fallar). Hay modems tplink adsl2+, deben costar alrededor de $25 dolares, quizas menos.
La parte que no comprendo bien de tu situación es "conectando directamente el cable ADSL del modem a la laptop funcionaba perfectamente"
Una laptop con un modem adsl ? No será que mas bien conectabas directamente el modem a tu laptop por medio del clasico cable ethernet ?
- Shocku
Si no tienes esos datos, intenta resetear tu modem a los valores de fábrica y comienza el proceso nuevamente.
- Shocku
