Extender Wifi
3 años 6 meses antes #1 por TheJP
Extender Wifi Publicado por TheJP
Buen día, estoy buscando opciones para extender la señal de mi Wi-Fi a una casa que está a 300 m de distancia, conocen alguna opción para hacerlo?
Sé que se puede hacer colocando una antena transmisor hay una receptora ya que las dos casas se pueden ver sin embargo quería ver si hay alguna opción de nada más poner una antena o un dispositivo en mi casa para extender la señal hacia la nueva sin tener que conectar una antena en la nueva
3 años 6 meses antes #2 por jangel
Respuesta de jangel sobre el tema Extender Wifi
con algo econonomico no vas a poder, con la señal que da el modem de tu servicio no lo creo, si de por si no es muy eficiente la señal de wifi anque haya avanzado mucho y a esa distancia si necesitarias algo bueno , talvez alguien con mas experiencia en eso te especifique aqui en el foro
3 años 6 meses antes #3 por Tamalero
Respuesta de Tamalero sobre el tema Extender Wifi
Vas a tener que meter dinero , quieras o no.
Un extensor de wireless usualmente no da para tanto como 300 metros.
Así que definitivamente necesitas 2 access points y 2 antenas direccionales.
Mínimo y es arriesgándose.. es usar un par de routers de alta potencia. Pero aun así es bastante dinero (ya que la mayoría de los routers que tienen alto poder en las antenas, cuestan arriba de los 3000 pesos)
3 años 6 meses antes #4 por TheJP
Respuesta de TheJP sobre el tema Extender Wifi
Otra opcion para poner internet sería contratar el módem de Telcel. Ahora mi duda es si puedo conectar esa red de Telcel a la red de mi casa, a lo mejor con VPN pero no he investigado como
3 años 5 meses antes #5 por jangel
que yo sepa telcel no te permite el uso de vpns te los bloquea
3 años 5 meses antes - 3 años 5 meses antes #6 por Tamalero
TheJP post=12480 userid=1071
Pero así tendrías 2 salidas de internet ?
Que las conexiones estén cambiando de una conexión a otra te va a dar problemas con bancos o similares XD
Última Edición: 3 años 5 meses antes por Tamalero.
3 años 5 meses antes #7 por LuisR
Respuesta de LuisR sobre el tema Extender Wifi
Primero debes de comprender que estás hablando de señales bidireccionales. Si fuera unidireccional con poco dinero la harías, sin embargo, aún aumentando la potencia del emisor, esto no incrementa tanto su potencia de recepción, por lo cual debes aumentar la potencia de la contraparte.
Ahora, si bien es posible alcanzar esos 300 metros sin aumentar la potencia energética del router, hay que considerar que la señal wifi es muy sensible y lo que aquí necesitarías es una antena y como ya había dicho, para ambos lados para la fiabilidad. Unas antenas yagi harían la chamba y en lo personal no te recomiendo hacer unas caseras, ya que el nivel de precisión para hacer estas es muy alto, es más fácil que te compres unas chinas baratas.
Y pues, obviamente para conectar las antenas ocupas una tarjeta de red inalambrica con soporte para conectar antenas. Hace muchos años las buenas eran las alfa networks, desconozco si ahora sigan siendo buenas. Te recomiendo las tarjetas USB por la movilidad que estas ofrecen.
Y bueno, haciendo unos calculos rápidos (y meramente estimados) te gastarías cuando menos unos 2 mil pesos en hacer eso, solo para que tengas una conexión de quizas unos 20mbps que obviamente no sirven para gaming.
Ahh, y las antenga yagi también deben ser apuntadas con mucha precisión o de otra forma no sirven pra nada, en estos casos te podría servir más algun otro tipo de antena, pero obviamente substancialmente más cara.
Por ultimo, estas antenas prioritariamente para uso en exteriores, tenerlas adentro te va a bajar su potencia en más del 50% (a menos que tengas vista de ventana a ventana y la capacidad de apuntarlas entre sí con precisión), por lo que si llueve seguido por allá, es algo a tener mucho en consideración, ya que los cables de las antenas son muy especiales y por tanto muy caros, es decir, cualquier antena que compres con cable, va a traer uno muy cortito y si no tiene cable, preparate a pagar otros 500 pesos por medio metro de cable ya fabricado.
Ahh, y la tarjeta que te mencioné es para PC, por lo que la casa emisora del internet deberá estar siempre prendida. La otra sería encontrar un buen router que tenga para algo así, el pequeño gran detalle es que la mayoría de los routers están limitados por una potencia estandard que mayormente es insuficiente para este tipo de circunstancias... si lo encuentras nos chismeas cuál encontraste.
Por ultimo, despues de hacerte leer esta biblia, te recomiendo más que mires a ver los adaptadores PLC. Estos funcionan usando la infraestructura electrica como cableado de comunicación y como aquí en México casi todo es CFE, no debería haber mayor problema conectando a la otra casa, ya que el PLC hasta donde se, no está restringido solo al cableado de tu casa y puede alcanzar varias cuadras de distancia de alcance.
3 años 5 meses antes #8 por TheJP
Gracias por la informacion. Segun google maps las casas estan a 100mts (no 300 mts como le calculaba), si tienen campo de vision de techo a techo. Creo que con dos antenas se pudieran comunicar pero no quisiera gastar en algo que despues no me va a servir aunque lamentablemente creo que lo tendre que hacer
Voy a buscar lo de los adaptadores PLC a ver de que se trata
3 años 5 meses antes #9 por Tamalero
Si tienes antenas de DIRECTV, es posible que encuentres una buena guia en el internet para re-usarlas en conjunto con unos access points.
Y si compras antenas, pues puedes usar las bases que te instalan direcTV o Sky y similares para poner tu antena.
Yo cuando no tenia ni teléfono ni internet (cuando recién abrieron el lugar donde vivo). Tuve que instalar antenas.
No es tan complicado pero si laborioso.
Yo use varias antenas usadas (me costaron como 500pesos c/u tipo direccionales con Dish) y pues compre unos access points de ubiquiti y pues funcionaban.
Pero como te dice el luis.. tienes que apuntar bien si no la señal va a bajar mucho o ni se conectara.
Con los costos actuales, yo digo que mínimo vas a gastar unos 5,000 pesos mexicanos.
Por otro lado.. te pueden salir costos invisibles también.. ejemplo.. extensores de cables de poder, instalador de tierra física y anti rayos en ambas antenas, cableado de uso externo, etc..
Tiempo de carga de la página: 0.421 segundos
