¿Formulas caseras para limpiar pantallas LCD's?
11 años 9 meses antes #1 por Ansgar
Ahorita no tengo liquido limpiapantallas y como soy bastante piedra, me gustaria saber si alguien a probado algun "remedio" casero para limpiar los paneles de este tipo de monitores/TV's.
Googleandole eh leido sobre varios menjurjes para esto, pero me gustaria saber sus experiencias para "irme mas a la segura".
Por otro lado, tengo una TV que no trae el panel "pelon", si no que tiene una mica protectora como de acrilico, ¿como seria recomendable limpiarla?
11 años 9 meses antes - 11 años 9 meses antes #2 por Diaboliquin
Respuesta de Diaboliquin sobre el tema ¿Formulas caseras para limpiar pantallas LCD's?
No necesitas menjurges mágicos que luego salen caros, solo necesitas agua y un trapo de microfibra. Yo uso uno para grasa y las pantallas quedan bien. Un poco de alcohol isopropilico también ayuda.
lifehacker.com/dont-worry-about-screen-cleaning-solutions-water-is-al-1567289930
Última Edición: 11 años 9 meses antes por Diaboliquin.
11 años 9 meses antes #3 por ankoku
Respuesta de ankoku sobre el tema ¿Formulas caseras para limpiar pantallas LCD's?
Algunas veces ni liquido se necesita, con una camistea vieja (o un trapo de algodon que no suelte pelusa) tienes.
Hay quien sugiere soluciones jabonosas o los liquidos azules que venden en las plazas.
Serviria que pusieras algunos ejemplos de las cosas que haz leido. No vaya a ser que alguien te este trolleando.
11 años 9 meses antes #4 por pakitos
Respuesta de pakitos sobre el tema ¿Formulas caseras para limpiar pantallas LCD's?
Usar isopropilico aun en pequeñas cantidades, ¿no se lleva parte de esas micas que traen algunas pantallas? Recuerdo que una vez le eche a un tornillo y lo puse a secar recargado en la pared y se empezó a llevar la pintura :lol:
Yo uso agua pero como aquí el agua es bastante pesada uso agua de garrafon y unos círculos de algodón de esos que usan las mujeres para quitarse el maquillaje.
11 años 9 meses antes - 11 años 9 meses antes #5 por Don.Varto.Cha.Cha.Cha
Respuesta de Don.Varto.Cha.Cha.Cha sobre el tema ¿Formulas caseras para limpiar pantallas LCD's?
Windex azul y santo remedio! O como bien dicen con pura agüita y un trapo de algodón (franela blanca) o microfibra. Cuando me traen las maquinas (sobre todo las laptops) todas inmundas le pongo un chorrito de pinol al agua para desinfectar y quite la grasa que le dejan con sus manotas.
Lo del isopropilico, no debería afectar para nada plásticos ni mucho menos el metal. Lo que pasa que hay que tener cuidado por que luego venden un disque isopropilico bien chafa, se distingue por que huele mas parecido al alcohol común para botiquin :P eso también lo he visto con el thiner, a veces te venden un thiner que huele prácticamente a acetona y no sirve para ciertos fines por que se evapora mas rápido.
Última Edición: 11 años 9 meses antes por Don.Varto.Cha.Cha.Cha.
Gracias de: Crazy Gamer
11 años 9 meses antes #6 por Ansgar
Respuesta de Ansgar sobre el tema ¿Formulas caseras para limpiar pantallas LCD's?
Pues leyendo aqui y alla, me tope con cosas como combinar agua destilada y vinagre, que se me hizo la mas "rara".
Otra que me parecio logica, fue combinar tambien agua destilada pero con alcohol isopropilico, en cantidad de 50/50; en ambos casos se recomendaba aplicar sobre un paño suave y con este limpiar la superficie, segun esto nunca hechar el liquido directamente sobre el panel....en mi caso, con el limpiador especial,si se lo arrojaba directo, lo esparcia suavemente y luego lo retiraba con la microfibra con la que generalmente vienen y pues quedaba como nuevo.
Generalmente tengo del mentado liquidito, pero la cuestion es que ya de plano esta muy sucio el monitor (iba a colgar una imagen, pero me dio verguenza porque si esta bien puerco :P ), por lo que si no lo consigo mañana, voy a hacer eso de mezclar agua con alcohol isopropilico, "trapitos" de microfibra si tengo.
¿Y al que trae el protector de "acrilico", le doy igual? Estaba pensando en despues de limpiarlo, hecharle Armor All, pero no se si sea una burrada....jejeje...y es que no parece antirreflectante ni nada, solo proteje el panel.
Por otro lado, esta curioso eso que menciona Don Varto, ¿no es medio fuerte ese Windex? Parece que por ahi anda uno, pero no se :whistle:...aparte, ¿no mancha el pinol? Me imagino que a de ser muy leve lo que le pones y eso lo usas solo para carcazas, plasticos, etc.
Para finalizar, pongo algo que no tiene nada que ver:
Hace no mucho le cayeron un chorrito de soda a una memoria igualita que tengo, no le paso nada, pero aun despues de limpiarla, un tanto del liquido entro en las ranuras y hacia dificil meter y sacar el conector.
Como esas mugres vienen a presion, me daba la sensacion que la podia romper al intentar abrirla, pero de casualidad me tope con el video del amigo este, que la abre aca todo salvaje con el cuchillote: en mi caso le empece a jalar con la pura uña y se abrio, y eso que hace un par de dias me las corte...jajaja...
En fin, si hay otro newbie como su servidor, pues ahi esta por si le sirve :cheer: .
Saludos raza.
11 años 9 meses antes #7 por pakitos
Pues con vinagre el problema es el olor que queda, aunque le pongas una "meada de ratón" :lol: a veces huele mucho y si no tienes buena circulación se queda un buen rato.
Del Windex no he tenido problema, solo que se me hizo muy caro para limpiar el monitor, por eso solo con agua :P
Tiempo de carga de la página: 0.361 segundos
