- Gracias recibidas: 2
Datos Filtrados de las Primeras Tarjetas Madre AMD Ryzen AM4 Mini-ITX de BIOSTAR
- XyzkoX
8 años 10 meses antes #1
por XyzkoX
Datos Filtrados de las Primeras Tarjetas Madre AMD Ryzen AM4 Mini-ITX de BIOSTAR Publicado por XyzkoX
Buenas, bros.
Parece ser que la espera por la aparición de las primeras tarjetas madre AMD Ryzen AM4 Mini-ITX está llegando a su fin, y como ya lo hemos venido viendo hace tiempo, será la propia BIOSTAR la que dé el primer paso.
Y no sólo con una, sino con dos tarjetas madre: La BIOSTAR X370GTN y la BIOSTAR B350GTN
¡ATENCIÓN!: Cabe mencionar que, aunque estos mismos datos y fotos fueron tomados de la página oficial de BIOSTAR, pueden ser o no definitivos en el caso de la BIOSTAR X370GTN, y en el caso de la BIOSTAR B350GTN, esta última sólo se encuentra listada.
He aquí y sin más preámbulos, las especificaciones y fotos (hasta el momento) de la BIOSTAR X370GTN:
Fotos:
Especificaciones:
BIOSTAR X370GTN
• Support AMD Ryzen CPU / APU
• AMD X370 single chip architecture
• Support 2-DIMM DDR4-3200(OC)/ 2933(OC)/ 2667/ 2400 up to 32G maximum capacity
• BIOSTAR Double Hi-Fi Technology inside
• Realtek Dragon LAN
• Support USB 3.1 Gen2 Type C
• Support M.2(32Gb/s)
• Support HDMI 4K resolution
CHIPSET:
• AMD X370
CPU SUPPORT:
• AMD A-series APU / Ryzen CPU / NPU for Socket AM4
• Maximum CPU TDP (Thermal Design Power) : 95Watt
MEMORY:
• Support Dual Channel DDR4 3200(OC)/ 2933(OC)/ 2667/ 2400/ 2133/ 1866 MHz
• Support Non-ECC & ECC Un-buffered DIMM Memory modules
• 2 x DDR4 DIMM Memory Slot
• Max. Supports up to 32GB Memory
• * DDR4 2667 for AMD Ryzen CPU
• Ryzen - DDR Maximum Frequency Support Table(For better DDR4 compatibility, it is recommended to follow the table below to install DDR4 modules. Please refer to memory support list for more details.)
* Please refer to the table on the product page for more details.
EXPANSION SLOT:
• 1 x PCI-E x16 3.0 Slot(x16 for Ryzen CPU only, NPU/APU run at x8 speed)
STORAGE:
• 4 x SATA3 Connector
• Support SATA RAID: 0,1,10
• 1 x M.2 Key M 32Gb/s Connector, support M.2 type 2260/ 2280 SATA 6Gb/s & PCI-E Storage(on the back of the motherboard)
• * M.2 (32Gb/s) : The bandwidth is depended on CPU, Ryzen is 32Gb/s ; APU & NPU is 16Gb/s.
USB:
• 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C Port
• 1 x USB 3.1 Gen2 Port
• 4 x USB 3.1 Gen1 Port
• 1 x USB 3.1 Gen1 Header
• 1 x USB 2.0 Header
LAN:
• Realtek RTL8118AS - 10/100/1000 Controller
• Support Super LAN Surge Protection
INTEGRATED VIDEO:
• By CPU model
• Supports DX12
• Supports HDCP
CODEC:
• Realtek ALC892 8-Channel Blu-ray Audio
• Support Biostar Hi-Fi
REAR I/O:
• 1 x PS/2
• 1 x HDMI Connector, resolution up to 4096 x 2160 @24Hz or 3840 x 2160 @30Hz
• 1 x DVI-D Connector, resolution up to 1920 x 1200 @60Hz
• 1 x RJ-45 Port
• 5 x Audio Connector
• 1 x S/PDIF Out Port
INTERNAL I/O:
• 4 x SATA3 6Gb/s Connector
• 1 x Front Audio Header
• 1 x Front Panel Header
• 1 x CPU Fan Header
• 1 x System Fan Header
• 2 x 5050 LED Header
H/W MONITORING:
• CPU / System Temperature Monitoring
• CPU / System Fan Monitoring
• Smart / Manual CPU / System Fan Control
• System Voltage Monitoring
DIMENSION:
• Mini ITX Form Factor Dimension: 17cm x 17cm ( W x L )
OS SUPPORT:
• Support Windows 7(x64) / 10(x64)
BUNDLE SOFTWARE:
• Racing GT Utility
• FLY.NET
• BullGuard
ACCESSORIES:
• 4 x SATA Cable
• 1 x I/O Shield
• 1 x DVD Driver
• 1 x Quick Guide
FEATURES:
• VIVID LED DJ
• 5050 LED FUN ZONE
• Supports PURO Hi-Fi
• Supports 100% Solid capacitor
• Supports BIOS-Flasher
• Supports BIOS Online Update
Fotos:
Especificaciones:
BIOSTAR X370GTN
CHIPSET:
• AMD X370
CPU SUPPORT:
MEMORY:
EXPANSION SLOT:
STORAGE:
USB:
LAN:
INTEGRATED VIDEO:
• By CPU model
• Supports DX12
• Supports HDCP
CODEC:
REAR I/O:
• 1 x PS/2
• 1 x RJ-45 Port
INTERNAL I/O:
H/W MONITORING:
DIMENSION:
OS SUPPORT:
BUNDLE SOFTWARE:
• Racing GT Utility
• FLY.NET
• BullGuard
ACCESSORIES:
• 4 x SATA Cable
• 1 x I/O Shield
• 1 x DVD Driver
• 1 x Quick Guide
FEATURES:
• VIVID LED DJ
• 5050 LED FUN ZONE
8 años 10 meses antes #2
Respuesta de Passenger sobre el tema Datos Filtrados de las Primeras Tarjetas Madre AMD Ryzen AM4 Mini-ITX de BIOSTAR
Pinta bien... hay que esperar los reviews
Tiempo de carga de la página: 0.295 segundos
