Zotac muestra su nueva mini PC con un i5 Haswell
11 años 8 meses antes #1 por forseti99
Zotac ha presentado su nueva serie de mini PCs esféricas ZBOX O-series.
Sus dos primeros modelos (de nombre ZBOX OI520) tienen las siguientes características:
Tamaño de 154mm x 154mm x 161mm (vamos, una esfera de poco más de 15cm de diámetro)
Procesador Intel Core i5-4200u dual-core
Gráficas Intel HD 4400
Puerto HDMI y DisplayPort
Un conector SATA y un conector mSATA
2 ranuras de memoria (máximo 16GB de RAM)
Una bahía de 2.5 pulgadas para un HDD o un SSD
La diferencia entre ambos modelos OI520 es que el primero será un "esqueleto", sin disco duro ni RAM y el segundo es un modelo "PLUS" que incluye un HDD de 500GB y 4GB de RAM.
De precio no se ha dicho nada, pero seguramente barata no saldrá. Aunque si no les alcanza para comprar una siempre pueden elegir mejor esta otra esfera:
www.amazon.com/dp/B000GHVIW6
Fuente:
liliputing.com/2014/05/zotac-launches-spherical-mini-pc-core-i5-haswell.html
www.zotac.com/products/mini-pcs/o-series/product/o-series/category/mini-pcs/main-category/mini-pcs.html
11 años 8 meses antes #2 por Ansgar
Respuesta de Ansgar sobre el tema Zotac muestra su nueva mini PC con un i5 Haswell
Que diseño tan curioso...y pues depende del precio si sera atractivo o no el chunche, ya que para algunos tipos de necesidades si se antoja.
11 años 8 meses antes #3 por ankoku
Respuesta de ankoku sobre el tema Zotac muestra su nueva mini PC con un i5 Haswell
forseti99 wrote: Gráficas Intel HD 4400
Nope! kthnxbye
11 años 8 meses antes - 11 años 8 meses antes #4 por LuisR
Respuesta de LuisR sobre el tema Zotac muestra su nueva mini PC con un i5 Haswell
Pues el intel 4600 no es malo y tiene drivers bastante pulidos, corre bastantitos juegos y no le dan problema los basados en el engine de unreal 3... eso si, eso seguro no aguanta el calor si a gaming se refiere, pero seguro reproducira video full hd sin problema alguno. El 4400 apenas es un 15% menor en desempeño que la 4600. Es por mucho muy superior a un video de netbook como las de los AMD E-350.
Última Edición: 11 años 8 meses antes por LuisR.
11 años 8 meses antes #5 por pakitos
Respuesta de pakitos sobre el tema Zotac muestra su nueva mini PC con un i5 Haswell
Pues si en verdad trae ese tamaño y esa forma (se ve más vistosa que un NUC/Barebone) pues quiero uno para llevar. Ahora a ver cuando estará disponible.
11 años 8 meses antes #6 por Passenger
Respuesta de Passenger sobre el tema Zotac muestra su nueva mini PC con un i5 Haswell
Mi mujer tiene una macbook air y trae HD4000, jala muy pero muy bien con los juegos de gama media/baja. No he visto ninguna máquina Windows que se comporte igual con el mismo chip lo que me hace pensar que el problema no es el hardware sino los drivers.
11 años 8 meses antes #7 por LuisR
Es que la generacion de drivers HD 4x00 es o t r o p e d o.
Tengo entendido que hay una version especial de alto pedo, pero solo es para lapos.
11 años 8 meses antes - 11 años 8 meses antes #8 por Ansgar
El video intel de esa serie esta bastante bien, mejoro mucho respecto de sus antecesores, aunque creo sigue estando muy lejos de una solucion similar de precio y generacion equivalentes de parte de AMD, pero cumple.
Y considerando que posiblemente sean poco gastalones de luz, pues me parece una solucion decente.
Ejemplo aca:
Ponganle que a baja resolucion y todo en bajo, pero no por eso deja de ser bueno para una solucion asi.
Aunque repito que AMD en ese aspecto esta muy adelante y el mejor ejemplo, son las propias consolas...
Eso si, para los ejemplos de arriba segun esto hay que usar memos rapidas.
Última Edición: 11 años 8 meses antes por Ansgar.
Tiempo de carga de la página: 0.380 segundos
