Superficies superhidrofóbicas.
11 años 8 meses antes #1 por forseti99
Superficies superhidrofóbicas. Publicado por forseti99
El equipo que las está desarrollando ha investigado sobre ese tipo de superficies por décadas y una vez finalizadas la cantidad de aplicaciones que tendrán será muy grande.
El video en sí explica bastante (aunque no sepan inglés)
La superficie repele de forma tan extrema el agua que la tensión superficial de esta se mantiene, esto hace que la gota forme una esfera encima de la superficie y que además exista una fina capa de aire entre ambas.
Entre las aplicaciones que estas superficies tendrán estarían:
  • Paneles solares que no se ensucian o pueden limpiarse por sí solos cuando cae agua sobre ellos.
  • Bañeras, lavabos o retretes que no se manchan por culpa del agua dura .
  • Instrumentos bio-médicos, como el interior de tubos o jeringas que envían fluidos a los pacientes.
  • Cascos de barcos, exterior de torpedos o submarinos.
  • Alas de aeroplanos que resistirían a la formación de hielo en condiciones de humedad y frío.
11 años 8 meses antes #2 por Passenger
Respuesta de Passenger sobre el tema Superficies superhidrofóbicas.
11 años 8 meses antes #3 por forseti99
Respuesta de forseti99 sobre el tema Superficies superhidrofóbicas.
Passenger wrote: ¿Que diferencia hay entre esto y los productos comerciales que ya se pueden coneguir?
Hasta ahora únicamente existen comercialmente los sprays superhidrofóbicos. Estos con el tiempo se van desgastando y deben volver a aplicarse sobre la superficie.
Además la efectividad varía dependiendo de la superficie sobre la que la aplicaste.
Por otro lado aún no se han hecho los estudios sobre cuánto daño pueden producir al daño ambiente. No solo porque es spray, que lanza particular del material al aire y se pueden acumular en ciertos lugares, como el jardín. También porque conforme se va despegando la capa de la superficie donde la aplicaste cae al piso y eventualmente se va a las cañerías y a los ríos o el mar.
Esta investigación, en cambio, es crear la superficie o el material con características superhidrofóbicas, y esas propiedades se mantendrían por mucho más tiempo a menos que el objeto sufriera daños estructurales.
Por ejemplo, si creadas una botella de catsup y le echas spray superhidrofóbico, es muy probable que te enviarían a la cárcel por daños a la salud pública. En cambio, una botella con material superhidrofóbico sería, en teoría, completamente segura y el producto sería consumido en su totalidad.
Algo como esto:
En el video al vidrio se le aplicó una capa de material superhidrofóbico hecho a base de 'materiales comestibles'. Desarrollado por el MIT y aprobado como no tóxico. Sin embargo, por ser una capa sobre el vidrio esta se degrada y se tiene que volver a aplicar después, lo que aumenta los costes. Si el vidrio, o el material con el que está hecha la botella es superhidrofóbico desde un inicio, solo se tendría que rellenar la botella con más catsup para seguir usándola.
11 años 8 meses antes #4 por LuisR
Respuesta de LuisR sobre el tema Superficies superhidrofóbicas.
Deja tu al medio ambiente (el spray)... a uno mismo! Ya sea por respirarlo o por contacto con la piel.
Lo que si es que a mi me gustaría aplicarle ese spray a mis anteojos xD
Tiempo de carga de la página: 0.413 segundos
