Panel Frontal fallando [ACTUALIZACION]
6 años 6 meses antes - 6 años 6 meses antes #1 por forseti99
Panel Frontal fallando [ACTUALIZACION] Publicado por forseti99
Pues eso, a la PC de mi padre le está fallando el panel frontal. Primero empezó fallando el conector de 3.5mm, los audífonos se conectaban y desconectaban.
Ahora pasa lo mismo con las USB, conectas una y se conecta y desconecta sin parar.
[strike]¿Qué opciones hay de reemplazo?[/strike]
ACTUALIZACION
La memoria USB que ocupaba la conecté atrás, a la tarjeta madre directamente y de repente me empezó a hacer lo mismo. Era una USB 3.0, así que desempaqueté otra que tenía guardada, igual USB 3.0 y lo mismo pasó, se conectaba y desconectaba.
Luego ocupé una USB 2.0 y todo normal en todos los puertos, frontales y traseros. Además el ratón y teclado (USB 2.0) no fallan tampoco. Así pues, solo está teniendo problemas con las USB 3.0.
Me equivoco o tengo que actualizar el driver del "chipset"? Porque lo hice y siguió igual, no sé si es otro driver que debo actualizar o la BIOS o qué pez.
La MOBO es una B360M DS3H (rev. 1.0) y del sitio de Gigabyte descargué el "Intel Serial I/O driver", lo cual no logró mejorar la cosa.
Última Edición: 6 años 6 meses antes por forseti99.
6 años 6 meses antes #2 por Tamalero
Respuesta de Tamalero sobre el tema Panel Frontal fallando
Se ven corroídos los conectores?
En TODOS los cases que he tenido, siempre se empiezan a corroer los conectores de afuera. y la bronca que en la mayoría de los casos estos no se pueden reemplazar.
Los cables en si raramente fallan.
6 años 6 meses antes - 6 años 6 meses antes #3 por Ansgar
Respuesta de Ansgar sobre el tema Panel Frontal fallando
Primero desmontalos y checa su estado fisico.
¿Es de marca tu gabinete o generico?
Si es generico probablemente sea mas facil cambiarlos o hasta conseguir la plaquita completa (los link solo son de ejemplo), aqui , aqui , aqui o aqui .
O puedes intentar cambiar solo el conector , como muestran por aca:
...o aventarte una mexicanada como esta:
Pero yo te recomendaria primero y antes que todo lo anterior, probar esos conectores con otra tarjeta madre, para descartarla como posible problema...cosa que yo igual tendre que hacer con un equipo que tengo por aca XD, aunque en mi caso si presiento que es la condenada mobo, ojala que en el tuyo no...en fin, saludos
Última Edición: 6 años 6 meses antes por Ansgar.
6 años 6 meses antes #4 por LuisR
Respuesta de LuisR sobre el tema Panel Frontal fallando
Estoy de acuerdo con Ansgar.
Si la opción de Aliexpress no te es viable por los tiempos de entrega, puedes ir a algún changarro donde reparen compus, de preferencia de esos que se vea que son acumuladores, seguro pueden sacarle unos a algun gabinete arrumbado.
Por ultimo, siempre puedes comprar otro gabinete, los acteck los llegas a encontrar hasta en 300 pesos nuevos en las tiendas locales.
P.D.- Lo más seguro es es que sea corrosion, la cual es muy facil de limpiar con una lija de papel y mucha paciencia.
Si el conector del USB está flojo, puedes apretar un poco las laminitas para que ejerzan más presión en el cable que se introduce.
El conector de 3.5mm limpialo de grasa por dentro con un cotonete o algo similar.
Ahí nos cuentas como te fue.
6 años 6 meses antes #5 por forseti99
Respuesta de forseti99 sobre el tema Panel Frontal fallando
Ansgar wrote: Primero desmontalos y checa su estado fisico.
El gabinete es Cooler Master. Intentaré lo de limpiarlos. No creo que sea problema de la MOBO pues con otra que tenía antes andaba igual. Un día de estos lo desmontaré y a ver si pido el reemplazo en aliexpress.
6 años 6 meses antes #6 por Crusader
Respuesta de Crusader sobre el tema Panel Frontal fallando
Si es coolermaster, es probable que la tarjeta que tiene los puertos este solo atornillada al panel frontal del gabinete, asi lo traia el mio, no fue molesto quitarselo, pero en mi caso, pedi a una electronica de aca que me cotizaran cambiar todos los puertos (2xusb 2.0, mic y audifonos), y cobraban 800, asi que mejor compre uno de esos que se ponen en el puerto de 3.5 en 200 y ya.
6 años 6 meses antes - 6 años 6 meses antes #7 por forseti99
ACTUALIZACION
6 años 6 meses antes #8 por LuisR
Ya probaste alguna distro de Linux para descartar que no sea problema de Windows y sus drivers ?
6 años 6 meses antes #9 por Lt_Albert
Respuesta de Lt_Albert sobre el tema Panel Frontal fallando [ACTUALIZACION]
Estoy de acuerdo con Luis, si las memorias USB 2.0 funcionan en esos puertos, me parece tema de SO o de drivers. Un live CD con Ubuntu (por ejemplo) descartará el problema.
6 años 6 meses antes #10 por ankoku
Respuesta de ankoku sobre el tema Panel Frontal fallando [ACTUALIZACION]
Suena a problema de drivers, lo bueno es que ya descartaste el tema del panel frontal.
Como te dicen haz la prueba con una (o mas) distros con live CD para descartar fallas de la Mobo.
Ahora, hay veces que los fabricantes no actualizan bien sus sitios y tienen como "los ultimos" controladores, a los ultimos que ellos probaron, más no quiere decir que sean los mas recientes publicados por el creador de un dispositivo, en este caso el chipset. Metete al sitio de intel y busca controladores para tu chipset especifico.
Otra cosa que luego pasa en marcas internacionales, es que en el sitio de un pais tienen unos controladores y en el sitio global tienen otros, esto pasa más seguido de lo que debería. me acuerdo muy bien de una computadora HP que daba BSODs por el driver de red, busqué en todos lados, el sitio del fabricante (REALTEK) me decia que ese chipset de la NIC por ser custom de HP lo buscara con ellos. Así que despues de varios dias, creo que dí con una version distinta en un sitio de HP de singapur/asia y asunto resuelto.
6 años 6 meses antes #11 por Diaboliquin
Respuesta de Diaboliquin sobre el tema Panel Frontal fallando [ACTUALIZACION]
Yo alguna vez tuve broncas de que al conectar alguna USB la PC se iba a un pantallazo azul. Lo que hice fue eliminar todos los dispositivos USB "fantasma", es decir, los que alguna vez se conectaron pero ya no están presentes, al parecer Windows se apendejaba por algo de ahí porque después de limpiar dejo de ocurrir el problema. Quizás eso te ayude.
Para ubicar los dispositivos la utilería que use es Ghostbuster:
wvd-vegt.bitbucket.io/
6 años 5 meses antes #12 por forseti99
Respuesta de forseti99 sobre el tema Panel Frontal fallando [ACTUALIZACION]
Pues por fin metí Linux a una USB e inicié desde ahí. Las USB 3.0 siguieron haciendo lo mismo, así que es problema de la tarjeta madre.
Así pues, actualicé la BIOS a la más reciente y... nada. Siguen conectándose y desconectándose las USB 3.0
6 años 5 meses antes - 6 años 5 meses antes #13 por ankoku
UH carajo, que pena con lo de los puertos, pero ya para descartar totalmente, prueba con otra distro totalmente distinta y aún que sea nomás por los loles, haz lo que te recomendó diaboliquin y borra todos los dispositivos USB que tiene reconocidos el sistema.
Para ese cometido también sirve este programilla:
nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
Este desarrollador, NirSoft, hace buenas herramientas para windows, como el bluescreenview para ver registros de antiguos BSOD's y un montón de cosas más. Nada de interfaces bonitas con GUI's super estéticas. Solo funcionalidad y desempeñar la tarea para la que fueron diseñados.
No lo necesitas instalar, ejecutalo directamente del zip si así lo deseas.
AH! una cosa, si bajas mailpv (mail password view) algunos antivirus te van a marcar que es un virus o un hacking tool. Este programa te jala la información de cuentas de correo asociadas a algunos programas de MS como outlook. Es muy útil para el IT monkey por que la gran mayoria de las llamadas por outlook (que es un asco) es por que o esa madre hizo algo rraro, el PST se batió o la gente no se acuerda de sus passwords
Última Edición: 6 años 5 meses antes por ankoku.
Tiempo de carga de la página: 0.455 segundos
