Build thread, Corsair Obsidian 750D, Asus Z97 Sabertooth Mark1, Waterc... etc.
11 años 6 meses antes - 11 años 6 meses antes #1 por Squall18
Que tal foreros.
Pues no he tenido mucho chance de pasearme por acá, pero ahora vengo a compartirles el proceso de esta computadora que ando armando.
Las specs son estas:
Core i7 4770k.
Mb Asus Sabertooth Z97 Mark 1
8gb Gskill Ripjaws DDR3-2000
Raid 0 A data SSD
Fuente Cooler Master 1000W
Watercooling:
Swiftech MCP655-B 12v Water Pump
Tygon Silver Antimicrobial Tubing - 1/2" ID
Swiftech Lok-Seal™ Compression Fitting
Swiftech MCR320 "Quiet Power" Triple 120mm Radiator
XSPC RayStorm High Performance Acetal CPU Liquid Cooling Block
Swiftech The Komodo R9-LE Full Cover VGA Waterblock w/ Backplate
Koolance G1/4" Brass Inline Drain Valve
Swiftech MCR220 "Quiet Power" 2 x 120mm Radiator w/ Reservoir
Aquí llego todo lo del watercooling después de pagar extra a aduana porque decían que eran piezas de maquinaria.
El radiador triple de 120mm delgado para montarse arriba del Obsidian.
El bloque para la R9, esperemos que no de lata en el montaje.
El 750d listo para recibir todo.
Los radiadiores posando, los huecos para montar el radiador del frente no cuadraban con los huecos del radiador por fracciones de milímetro, así que hubo que hacer un poco de magia con el taladro.
Aquí es como va hasta ahorita, montados los componentes sin conectar nada aún para la primera encendida con enfriamiento por aire, para chequear que todo funcione bien antes de perder la garantía.
Ahí subiré más fotos del proceso y de cuando esté listo.
Última Edición: 11 años 6 meses antes por Squall18.
Gracias de: Crazy Gamer
11 años 6 meses antes #2 por Crazy Gamer
Por cuál paquetería te dijeron que era de maquinaria tus piezas?
11 años 6 meses antes #3 por Squall18
11 años 6 meses antes #4 por Crazy Gamer
Pero por lo que veo si todo lo pediste junto pasa de los 300 dolares, pasando ese monto lo que sea te cobran los impuestos, si pasaba los 300?
11 años 6 meses antes #5 por Squall18
Pues ayer fue su prueba con aire y con la noticia de que las memorias no son compatibles con la motherboard, habrá que comprar unas nuevas Kingston Hyperx para evitar problemas de incompatibilidad a futuro.
Crazy Gamer wrote: Pero por lo que veo si todo lo pediste junto pasa de los 300 dolares, pasando ese monto lo que sea te cobran los impuestos, si pasaba los 300?
Creo que no xD
11 años 6 meses antes #6 por Squall18
Al final tuve problemas con las memorias y con los SSDs Adata.
Las memorias se cambiaron por unas Corsair Vengeance 2666MHz, la versión airflow que tiene ventiladorsito para aumentar el flujo de aire en las memorias. Ya que se va a usar enfriamiento por agua me pareció que era útil, además de que se ve bien el look con la Asus Sabertooth.
Y los SSDs por unos Kingston Hyper X de 120gb en Raid 0.
Después de instalar las nuevas piezas, al final pude instalar el sistema operativo y probar que todo el hardware corriera bien, especialmente antes de invalidar la garantía.
Aquí la R9 sin su disipador stock, lista para ponerle el kit de Swiftech.
Al final no tomé muchas fotos del proceso de cortar mangueras porque lo hice de noche para terminarlo antes de que no tuviera chance por el trabajo. Cuando terminé de instalar todo, antes del proceso de llenado quedó asi:
Después de probar el sistema hubo que vaciarlo nuevamente por una micro fuga en un cople del radiador de arriba, es algo dificil trabajar con esta manguera porque es más rígida que la manguera normal por lo que las vueltas tienen que ser más amplias si no se genera mucho esfuerzo en los coples.
11 años 6 meses antes #7 por Crazy Gamer
Que lastima que no hayas podido poner más fotos del proceso.
Son muy largos los trazos de la manguera, si acortaras más eso podrías obtener unos grados menos en el loop, te recomendaría algo así: pump-vga-procesador-radiador superior-reserva-radiador frontal. Claro es mi opinión pero si a ti te a encantado así, esta bien que es lo importante.
11 años 6 meses antes #8 por Squall18
Crazy Gamer wrote: Que lastima que no hayas podido poner más fotos del proceso.
De hecho si está más larga de lo que planeaba, pero es en parte por lo que comenté, esta manguera es muy rígida, de hecho así como está hay partes que ya se sienten muy tensas.
De cambiar el orden de la vga y el cpu, era muy dificil lograr el ángulo para que de la bomba fuera al bloque de GPU. Mi recomendación es que si van a comprar manguera eviten la Tygon Silver, a menos que les guste mucho el look.
Tiempo de carga de la página: 0.430 segundos
