6 verdades sobre la vida de tu batería de cel: Sobrecargando, sobrecalentando...
5 años 8 meses antes - 5 años 8 meses antes #1
6 verdades sobre la vida de tu batería de cel: Sobrecargando, sobrecalentando... Publicado por forseti99
Ya sea que tienes un nuevo iPhone SE, Samsung Galaxy A51 o OnePlus 8, la vida de la batería de tu teléfono es un factor cada vez más importante al decidir si tu dispositivo vale su dinero.
El énfasis en la duración de la batería es una razón por la que los cargadores rápidos (fast chargers) están en todos lados, al menos en dispositivos high-end. Las baterías más rápidas y con más capacidad de todas pertenecen a teléfonos premium como el Galaxy S20 y el iPhone 11. Si la batería amenaza con terminarse antes del final del día, recargarla rápido con tu super veloz fast charger es lo mejor. Con el fast charging en especial una carga de 10 minutos puede hacer la diferencia entre tener que usar el modo power-saving y perder completamente el poder antes de llegar a casa.
Pero ahora que el fast charging está disponible en tantos teléfonos vienen las preguntas: ¿Puede un cargador rápido dañar a tu batería en el corto plazo? ¿Puede degradar la capacidad de carga de tu teléfono con el tiempo? Y, ¿qué causa degradación innecesaria en la batería de tu teléfono?
La batería de tu teléfono no cambiara en un futuro próximo
Todos los teléfonos móviles y la mayoría de los electrónicos personales y vehículos eléctricos usan baterías recargables de litio-ion (li-ion). Es algo complicado crear baterías que duren más, porque la tecnología en baterías no ha cambiado en décadas. En lugar de ello, la mayor parte del progreso en la vida de las baterías recientemente ha venido de características que salvan energía y de software que maneja la carga y descarga más eficientemente, para que tomes energía en lugar de tragarla.
La carga rápida no dañará tu batería
Un cargador convencional tiene una salida de 5 a 10 watts. Un cargador rápido puede mejorar eso hasta por ocho veces. Por ejemplo, el iPhone 11 Pro y el Pro Max vienen con un fast charger de 18 watts, el Galaxy Note 10 y el Note 10 Plus tienen un cargador de 25 watts en sus cajas. Samsung vende un cargador extra-rápido de 45 watts por $50.
Sin embargo, a menos que haya algún fallo técnico con tu batería o con tu cargador, usar un fast charger no provocará daño a tu teléfono a largo plazo.
Aquí el porqué. Las baterías de carga rápida trabajan en dos fases. La primera fase aplica un voltaje alto a la batería casi vacía. Esto te da esa carga rapidísima de 50% a 70% en los primeros 10, 15 o 30 minutos. Eso es porque durante la primera fase de carga las baterías pueden absorber una carga rápidamente sin efectos negativos mayores en su salud a largo plazo.
Por ejemplo, Samsung promete que su cargador de 45 watts puede ir de cero a 70% de carga en media hora. Apple dice que su fast charger que viene junto con el iPhone 11 Pro puede alcanzar el 70% de carga en 30 minutos.
¿Has notado cómo toma casi lo mismo llenar el último 20% o 30% de la batería? Esa última parte es la segunda fase de carga donde los fabricantes de teléfonos tienen que ralentizar y cuidadosamente suministrar la velocidad de carga o sino ese proceso de carga podría dañar la batería.
No puedes sobrecargar la batería
Sobrecargar la batería solía causar ansiedad entre los usuarios de teléfonos. El miedo era que mantener tu teléfono constantemente conectado podía cargar una batería más allá de su capacidad, haciéndola inestable, lo que podría degradar la vida promedio de la batería o calentarse demasiado haciendo que la batería explotara o se incendiara.
De acuerdo a los expertos, sin embargo, el sistema de manejo de la batería está diseñado para cortar la carga eléctrica una vez que la batería alcanza 100%, antes de que pueda sobrecargarse.
No debes dejar que tu batería llegue a cero
Hubo algún tiempo en que querrías dejar que tu teléfono se descargara hasta cero de vez en cuando para ayudar a la batería a recalibrar su estado de carga. Pero eso ya no es problema con las baterías de los teléfonos modernos.
De hecho, descargar una batería hasta el cero puede causar reacciones químicas que a la larga reducen la vida de la batería. Para evitar una descarga completa, el sistema de manejo de la batería incluye medidas de seguridad que apagan el teléfono cuando alcanza cierto nivel de energía seguro por sobre el cero. Solo crees que has alcanzado el cero cuando ves esa advertencia de baja batería.
Si quieres tener un impacto positivo en la salud de tu batería, conecta tu teléfono cuando el nivel de batería llegue al 30%, mucho más arriba que el nivel bajo que tanto estresa la batería.
Las altas temperaturas pueden dañar tu batería
El calor es un verdadero enemigo de tu batería. Se sabe que altas temperaturas reducen la vida útil de tu batería con el tiempo.
Querrás mantener tu teléfono lejos del sol fuerte, lejos de la ventana o del tablero de tu auto para prevenir sobrecalentamiento, lo que puede hacer a tu batería menos eficiente con el tiempo. En casos extremos una batería sobrecalentada puede explotar.
Temperaturas de hasta 30ºC pueden reducir la efectividad de una batería.
Cargadores y cables mezclados no dañarán tu batería
A menos que estés usando cargadores y cables patito o dañados, mezclarlos no va a dañar tu batería. Sin embargo, puede que no cargarás tan rápido como sería posible si usas los que venían junto con el dispositivo.
Algunos teléfonos como los Huawei y OnePlus usan diseños de cargador propietarios, con parte del circuito responsable para la carga rápida construida en el cargador. Para tomar completa ventaja de la carga rápida propietaria necesitas usar cargadores compatibles.
Pueden leer con más detalle varios de los puntos en el artículo original:
www.cnet.com/how-to/6-truths-about-the-life-of-youy-phone-battery-overcharging-overheating-fast-charging/
Última Edición: 5 años 8 meses antes por forseti99.
Gracias de: phoinix
5 años 8 meses antes #2
Respuesta de Passenger sobre el tema 6 verdades sobre la vida de tu batería de cel: Sobrecargando, sobrecalentando...
Gran aporte, ¡Gracias!
5 años 8 meses antes #3
Respuesta de pakitos sobre el tema 6 verdades sobre la vida de tu batería de cel: Sobrecargando, sobrecalentando...
"La carga rápida no dañará tu batería"
Hmm llevo años leyendo sobre como se estresa de más la batería precisamente en la carga rápida. Es el primer artículo que leo que dice lo contrario...
5 años 8 meses antes #4
Respuesta de forseti99 sobre el tema 6 verdades sobre la vida de tu batería de cel: Sobrecargando, sobrecalentando...
Yo llevaba años pensando en que descargar por completo la batería de mi tablet era bueno de vez en cuando, y ya ves.
Según el original los que dieron las recomendaciones son expertos en el tema de las baterías, así que me inclino a confiar en sus palabras.
Tiempo de carga de la página: 0.386 segundos
