No encuentro driver....
Pude instalar W7 de 32b, empecé a actualizar ya en Windows pero me dio pantallazo y al reiniciar ya no booteo pues no reconoce el disco duro, ya busqué los drivers pero no más no logro hallarlos. El BIOS sirve para nada, no hay opciones. Leí que tengo que poner el Sata Native de Enabled a Disabled pero aquí viene únicamente como Sata Device Mode y la opción es [Native] [Compatible] cual ya intenté y tampoco jala.
He estado intentando instalar los drivers desde el instalador de Windows, ¿sigue siendo opción o de plano tengo que volver a hacer un disco booteable ya con los drivers?
Es está mera: www.cnet.com/products/hp-2133-mini-note-pc/specs/
Obviamente ya intenté con lo que hay en la página de HP.
HULLPPP!!!
Bienvenido (o malvenido) al infierno de soporte para productos de consumidor de HP. Esas paginas siempre tendran un lugar especial en menciones honorificas maternas.
www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp
y segun aqui: h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/kb/docDisplay/?spf_p.tpst=kbDocDisplay&spf_p.prp_kbDocDisplay=wsrp-navigationalState%3DdocId%253Demr_na-c01443770-31%257CdocLocale%253Den_US%257CcalledBy%253D&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
tiene un VIA 896.
OFFTOPIC: Y por eso siempre es conveniente siempre hacer una imagen al disco del cliente antes de meterle mano, ya sabemos que un linditapati es muy tentador, pero por irse por la facil, luego se tienen estos embrollos... por eso y por escoger &%$&%$&%$ hardware HP
Y sí, me fui por la fácil pues encontré que muchos ya habían instalado W7 y hasta W8, de haber sabido... T____T
- Don.Varto.Cha.Cha.Cha
- Navegador Senior
- Gracias recibidas: 5
Solución 2: ¿y si le dejas el Vista? Con su SP1 jala decente.
A partir de ese reinicio ya no pude bootear pues ya el sistema no me reconoce el disco duro, ni en el BIOS sale.
Es un disco duro SATA el que trae, no SSD.
Ahorita intenté meterle XP de nuevo uno con SP3 y drivers supuestamente y otro que tría nada más el SP2, ninguno de los dos pudo bootear, se quedó en negro la pantalla después de escoger que booteara desde la USB.
Ahorita estoy probando con los últimos drivers que encontré, si no voy a sacar el disco duro y meterlo en mi PC a ver que pasa, antes de meterle W7 no lo había reconocido pero tampoco jugué con las opciones de AHCI.
Ya me duele la cabeza, llevo desde las 10am con esto....
Edit: Al regresarlo a la lap sigue con lo mismo...
Intentaré con Vista.
Enviado desde mi SGH-I337M mediante Tapatalk
Digo, si el disco está mal tampoco debería funcionar cuando lo conecto a la de escritorio ¿no?
- ERIZO
- Gracias recibidas: 9
pakitos wrote: .. tengo que poner el Sata Native de Enabled a Disabled
en ocaciones es un pedo por que los mismos fabricantes te la ponen dificil algo asi me paso con una lap de un amigo que queria instalar w7 en su pc que tenia w8 o en otro caso donde traia linux y querian windows y nadie podia por esa opcion del hd
intenta botear de una particion no windows preferentemente hirens boot o un linux
- Navegador Senior
Asi es, cuando ya estan muy mal incluso te "arranaria" tu equipo de escritorio. Pero de todos modos para salir bien de dudas vuelvelo a checar en la desktop con el HDtune u otra utileria a ver si no tiene ya demasiados sectores defectuosos o muchas advertencias del SMART, pero todo parece indicar que mas bien el problema esta en la netbook. Las actualizaciones de win nunca modifican cosas del BIOS, así que no se le puede echar la culpa a eso, mas bien "termino de morir en tus manos" esa netbook, así ocurre a veces.
La otra seria que si tienes por ahí otro disco de laptop le metas ese para hacer la prueba si ahi se dejan instalar los S.O.
Algunas laptop de ultima generación ya no te permiten moverle opciones con respecto al UEFI/Legacy ni mucho menos al AHCI, y a wilson les tienes que meter windows 8.
La cosa es que pues pasó conmigo y me hubiera gustado regresar el equipo como me lo entregó, funcionando
Ayer intenté bootear con el partition magic pero no se dejó, empezó a cargar el sistema y se quedó en pantalla negra y ya no pasó de ahí lo cual me sacó de onda. Volveré a intentarlo, ahí les cuento el desenlace :S
- ERIZO
Don.Varto.Cha.Cha.Cha wrote: Algunas laptop de ultima generación ya no te permiten moverle opciones con respecto al UEFI/Legacy ni mucho menos al AHCI, y a wilson les tienes que meter windows 8.
jeje le de mi amigo si se podia y digo que se podia por que luego regreso por que ya no jalaba, el muy menso actualizo el bios y pelas ya estaba dehabilitada esa opcion y si creo q era esa opcion AHCI y ni por cielo mar o tierra le pude poner w7
tengo mis dudas sube imagenes del bios me gustaria ver las opciones disponibles, como te digo aveces para pasar de un so a otro tienes que cambiar el modo de como se detecta el hd y creo q es tu caso.
exp personal tengo una acer aspire one d255 y ha salido guerrerisima para lo que le he hecho y una vez repare una mini hp se me cayo de una distancia de 50 y se murio la pantalla y la tube q poner y la acer se me a caido de alturas mas grantes y aun charcha mas o menos decente para traer un atom recuerdo que en sus mejores tiempos jugaba wow lich low
reset bios default desactivas smart o similares, inicias hirens boot arrancas la herramienta del sistema de tu hd si no lo detecta es posible que tengas que cambiar algo en el bios ya que si lo detecta hasle pruebas y dale un format.
intenta con el mini xp del hirens o con un liveusb(cd) de linux y fijate si detecta o no el hd
- MacLone
- Gracias recibidas: 4
Desde el momento en que el BIOS no lo ve es que solo hay dos sopas
1.- El disco esta muerto
2.- Problema de hardware
a.- Necesita reball
b.- El conector del disco duro a la mother esta dañado y hace falso
c.- Está dañado el chipset (que puede ser causa del inciso a)
Obviamente la prueba mas rapida es ponerle otro disco duro (o ponerle ese a tu pc) y ver si el bios te reconoce el nuevo disco duro.
Y pues, asi son los equipos... A mi una vez me tocó que se muriera una memoria ram justo despues de reiniciarla despues de un memtest que resultó satisfactorio al 100% despues de 3 pasadas. Tambien hubo un disco duro que se murio al reiniciar la computadora despues de una instalación exitosa de Windows... como se que se murío ? pues ni mi pc lo detectaba
Un nuevo disco duro no lo reconoce la computadora ni el BIOS.
El cable dañado puede ser una opción.
Creo que es tiempo de ir pensando que le vas a decir al cliente, vamos no es tu culpa ni mucho menos, pero si es cuestion de reball no hay solucions que satisfagan al 100%, hay tanto casos exitosos como los desastrosos que al mes truenan.
No trae esa maquina un autodiagnostico o algo?
Ya intentaste en las ultimas con un livecd de linux? (aunque si no lo agarro hirens, la probabolidad de mal HW es mayor)
