Extensión RCA
7 años 2 semanas antes #1 por pakitos
Extensión RCA Publicado por pakitos
Necesito de su sabiduría.
Coloqué unas bocinas Logitech z506 en una recamara y el cable de la bocina trasera izquierda lo tuve que pasar por detrás de la cabecera de la cama, por lo que tuve que seguir el largo de la pared y esquinas. El problema es que para llegar al subwoofer me hacen falta 2 metros de cable.
Compré una extensión RCA pero pierde fuerza la señal y se escucha en un 50%, más o menos, a comparación de las demás bocinas. La extensión es un poco más delgada por lo que aparentemente es por el calibre. No he logrado conseguir una que aparente tener un calibre superior.
También hice una extensión con cable coaxial y unos adaptadores para poder pasar de coaxial a RCA pero sólo funcionó con las bocinas frontales y para nada con las traseras.
¿Qué recomiendan hacer o comprar y dónde?
7 años 1 semana antes - 7 años 1 semana antes #2 por Lt_Albert
Respuesta de Lt_Albert sobre el tema Extensión RCA
Está raro, yo tuve unas x-540 y metí extensión rca de unos 3 metros, obvio que utilicé un conector hembra - hembra para conectar los dos cables y funcionó sin pérdida o cosas raras.
Probaste la extensión en las otras bocinas?
Última Edición: 7 años 1 semana antes por Lt_Albert.
7 años 1 semana antes #3 por pakitos
Respuesta de pakitos sobre el tema Extensión RCA
La extensión que tengo ahorita en uso que me da sólo el 50% es hembra a macho.
Funciona bien en una delantera y la central (la otra delantera se conecta por serial) pero en las traseras no.
7 años 1 semana antes #4 por Lt_Albert
Estás en Coatza, Pakitos? Si es así, podemos probar con las que me parece que aún tengo por ahí.
7 años 1 semana antes - 7 años 1 semana antes #5 por pakitos
No, ahorita ando en Puebla. No he visitado desde enero =/
Pero gracias por la oferta, si llega a salir algo pues si te pego un grito. Sirve que nos echamos unos tacos jaja
Última Edición: 7 años 1 semana antes por pakitos.
7 años 1 semana antes #6 por Lt_Albert
Va que va, aquí también vive el Judas Iscariote e igual vamos a los tacos de perro de Charlie.
7 años 1 semana antes #7 por LuisR
Respuesta de LuisR sobre el tema Extensión RCA
Me huele a que la extensión es de mala calidad y mete mucha resistencia, eso o está muy lejos (hablas de que te faltan 2 metros, pero de cuanto ya es el que tienes? 3m? )
Quizas con un preamp pudieras solucionar ese dilema.
Esto es basicamente que te va a dar una potencia de salida fija y estable (imagina algo asi como poner un concentrador usb activo a manera de extensión). Has visto las salidas line out de reproductores de musica ?(tocadiscos compactos, minicomponentes, stereos portatiles), bueno, esos son unos tipos de preamps.
Hay preamps baratos, pero no sabría decirte que tan baratos, realmente nunca me he interesado por uno que tenga exactamente esa función especifica, ya que todas mis "tarjetas" de sonido tienen salida line out (preamp)
Si crees que es cosa del calibre, podrías intentar comprar unos cables de amazon basic, siento que son de un calibre más alto de lo normal. Quizas ugreen maneje unos de buen calibre tambien a buen precio. Ya si nos vamos por cables semiprofesionales pues te toparas que tendrías que gastar unos 1000 pesos por un cable de ese largo como minimo y en ese aspecto te sale más barato un preamp.
Por ultimo y más engorroso, también podrías usar un emisor y un receptor bluetooth y ya.
7 años 1 semana antes #8 por pakitos
El cable de la bocina es de 5 metros por lo que con la extensión estoy alcanzando 7 metros desde la conexión del subwoofer hasta la bocina.
Checaré los cables de Amazon y Ugreen. ¿alguno en especial que recomiendes?
El problema de un preamp es que donde se encuentran el cable original de la bocina y la extensión queda en una pared con nada para cubrirlo entonces tendría que dejarlo en el suelo y terminaría con otra extensión eléctrica para poder alimentarlo.
Un transmisor y receptor BT no le veo oportunidad, creo ya tengo suficiente interferencia con las señales WiFi como para saturar con otras 2 mi área. De todos modos checaré un poco. Hace unos días estuve buscando un transmisor para hacerlo con la TV pero salió el problema antes mencionado.
Gracias.
7 años 6 días antes #9 por LuisR
El preamp lo puedes poner al final, no necesita ir intermedio me parece. aunque 7 metros no me parece tanto, la mayoría de los minicomponentes maneja sin problemas 5m tal como en tu caso. Deberías checar primero con algun otro cable corriente que te presten o tengas por ahí.
En cuanto a los cables, bueno, en realidad no he comprado los de ugreen pero he visto que hablan muy bien de ellos. De Amazon basics tengo dos y aunque son "buenos", siento que pudieran ser mejores, aunque en realidad estoy siendo un poco exigente, ya que considerando que son robustos y no se ve que se vayan a quebrar por si solos en dos años, me parece buen precio. La comparativa la hago con respecto a un cable free oxygen que tuve de valor similar, que la verdad sonaba mejor a todas luces, pero no me duró ni 2 meses a lo que yo consideraría poco uso y los amazon basics ahí siguen vivitos y como nuevos.
7 años 6 días antes #10 por pakitos
Busqué un poco de los preamp pero no me parece encontrar algo que entienda y llame la atención.
Sobre Ugreen ya he comprado varias cosillas de la marca y me han salido buenas. Igual los de Amazon Basics tienen cosas bastante buenas, aunque a veces si se topa uno con algo defectuoso pero sin problema lo cambian. Volveré a checar con ambos.
Gracias.
7 años 4 días antes #11 por LuisR
Fe de erratas:
Originalmente no había visto bien que quieres cable para una bocina, yo solo asumí que necesitabas más cable entre tu fuente de audio (digamos, la PC) y tu amplificador (en este caso el subwoofer) y por eso recomendaba el preamp (o inclusive un amp normalito de audifonos), pero ahora que lo vuelvo a leer mejor, me parece que solo ocupas una extensión para un bafle.
Estuve leyendo un poco y al parecer (en general) todos los cables rca tienen un standard en ohms (aunque parece que los de video tienen un poco menos de resistencia, pero algunos solo dicen que tiene mejor shielding).
Y bueno, en estos casos donde superas el threshold, lo recomendable es usar el mejor calibre posible (parece que 18 es adecuado para hasta 8 metros), así como tratar de no alargarlo de más y de ser posible evitar los adaptadores (aunque ya vi que conseguir un male-female rca de buena calidad no es tan sencillo, los hay pero en splitter).
Los adaptadores siempre meten resistencia, así que de ser posible que sea un goldplated.
Igual me gustaría saber que solución le llegas a dar al problema eventualmente.
7 años 3 días antes #12 por pakitos
Sí igual estuve buscando y salió la opción de hacerla con cable de audio 18 pero pues ni tengo cautín ni tampoco lo sé usar, por eso estaba buscando alguna idea aunque parece será esa.
Tiempo de carga de la página: 0.560 segundos
