Preguntas de audio Hi-Res en laptop
5 años 11 meses antes - 5 años 11 meses antes #1
Preguntas de audio Hi-Res en laptop Publicado por Passenger
Hola banda, vengo con varias preguntas de audio: tengo una laptop HP Envy con Windows y sonido Bang&Olufsen que dicen es de "alta calidad" sin embargo en las propiedades de audio solamente tiene las opciones 16bit/48Khz y 24bit/48Khz, y parece no soportar Hi-Res audio (24Bit/96Khz). Cabe mencionar que hasta hace poco era un pain conseguir los drivers.
Por otro lado, si conecto audífonos en modo blue-tooth, el bitrate queda fijo a 16bit/44.1Khz (los audífonos soportan LDAC).
¿Hay alguna manera de lograr que el sonido integrado muestre más opciones de bit-rates?
¿Hay forma de forzar el blue-tooth para que use LDAC, APT o algún otro codec de alta calidad?
¿Recomiendan algún DAC USB que no cueste un ojo de la cara como los Dragonfly?
¿Hay otras opciones para audio de alta calidad en Laptop?
Última Edición: 5 años 11 meses antes por Passenger.
5 años 11 meses antes - 5 años 11 meses antes #2
Respuesta de LuisR sobre el tema Preguntas de audio Hi-Res en laptop
Los codecs soportados por bluetooth son vía hardware, así que si el transmisor o el receptor no tienen soporte para un codec en especifico, no podrás usarlo.
El sampling también es vía hardware, aunque a veces soportan algunos bitrates más amplios, si no te lo muestra windows es porque nanais.
Respecto a B&O son solo las bocinas al parecer, así que en realidad no te pierdes nada del otro mundo, esas bocinas para que valgan la pena tendrías que transplantarlas a unos audifonos..
Sobre el sampling... pues a menos que tengas un oido privilegiado, no notarás las diferencias a menos que te dediques a la producción de audio o tengas muchos FLACS, pero si es para spotify, youtube y demás pues ni caso tiene que busques 32bits/292khz, de por si es muy dificil conseguir musica en esos formatos (y carisimo).
Respecto a DACs... hay infinidad de opciones entre los 30-100 dolares.
Yo tuve la Xonar U3 y quedé encantado con ella, pero se la di a mi padre de regalo y ya no volví a comprar otra porque se dispararon los precios al doble y apenas ahorita en el buen fin bajó a $800 pesos. Esta pequeña moneria aguanta surround, entrada de microfono y salida optica digital. El ampli solo alcanza hasta 64ohms pero en su momento me pareció más que suficiente.
Actualmente poseo un Audiotrak Prodigy Black Cube con el cual me siento bastante satisfecho (aunque no podría decir extremadamente contento), pero este si me costó 100 dolarucos, pero como todo buen DAC no posee software, ni interfaz, ni EQ, ni nada que puedas controlar en la PC más que el sampleo. Amplifica hasta 300ohms creo.
Ahorita también está la Creative Sound BlasterX G1 en 540 pesos, tiene amplificación de hasta 300ohms para audifonos y software de PC (aunque la neta dudo un poco que logren los 300). Como nota adicional, este trae un solo jack pero admite diademas con microfono de un solo plug.
Ya si quieres invertirle más lana pues hay muchas opciones, SMLS, FiiO, Schiit, JD Labs y un gran gran etc.
La ventaja de los DACs externos es que te sirven hasta en la cafetera (bueno, casi), ya que son driverless. Entonces los puedes usar en la PC, Mac (y laptops de ambos), android, ios, linux
P.D.
En Windows siempre deshabiliten la opción de diadema con microfono de sus dispositivos Bluetooth (a menos que realmente necesiten usar el microfono)
P.D.
Última Edición: 5 años 11 meses antes por LuisR.
5 años 11 meses antes #3
Respuesta de Diaboliquin sobre el tema Preguntas de audio Hi-Res en laptop
Por lo que he revisado, al parecer esa lap tiene bocinas B&O pero el audio es uno pitero
Según el manual en el panel de control aparece una aplicación para manejar el audio, a ver si por ahí va la cosa.
.Según el manual en el panel de control aparece una aplicación para manejar el audio, a ver si por ahí va la cosa.
5 años 11 meses antes #4
Igual tengo una HP con bocinas B&O (no Envy) y pues sí, no es para nada gran cosa aunque tampoco es que se escuchen mal como otras. No descargo igual un efecto placebo jaja
Su programa de configuración de audio es bastante básico. Creo que lo que más resalta, comparado con la configuración nativa de Windows, son ciertas opciones en el micrófono y unos presets de las bocinas de música, películas y voz.
También puedes ajustar el bass, treble y no recuerdo si mids o algo más, son 3 opciones.
Respuesta de pakitos sobre el tema Preguntas de audio Hi-Res en laptop
Diaboliquin wrote: Por lo que he revisado, al parecer esa lap tiene bocinas B&O pero el audio es uno pitero
5 años 11 meses antes #5
Como detalle adicional, no hay forma de hacer passthrough a las bocinas B&O por medio de un dac externo (al menos no de manera directa), aunque si la laptop tuviera entrada digital sería posible, pero me parece que no tiene.
Aunque en teoría pudiera ser posible, ya que el chip de audio muy probablemente cuente con esa capacidad y quizas sea cosa de ver como hacer que un software emule que está inyectandole una señal digital.
La otra sería que si la entrada de microfono pudiera fungir como line-in quizas podrías aumentar un poco la calidad de reproducción de las bocinas, sería interesante si lo intentas si te compras un DAC.
Tiempo de carga de la página: 0.362 segundos
